问 【求解】你们的Model Y开起来有耳压感吗?太阳穴紧绷感觉吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 汽车达人yz 0浏览 · 2024-11-03 19:29· 发布于江苏 我的车做了四轮定位以后就出现了所谓的低频共振,哪位大神有解决的办法吗??? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这个轮胎真的能用吗? 0回答 问已提焕新Y的车主进来 0回答 问电池符合新国标吗 0回答 问PONS车衣咋样 0回答 问今天收到OTA了 0回答 问请教一下y保险问题 0回答 全部回复 只看楼主 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 如果您的特斯拉 Model Y 在做了四轮定位后出现低频共振问题,可以尝试以下几种解决方法: 1. 检查轮胎相关部件:- 调整轮胎气压:轮胎气压过高或过低都可能导致车辆行驶时出现异常振动。您可以参考车辆使用手册上的标准轮胎气压值,对轮胎气压进行调整,找到一个合适的气压范围,看看是否能减轻低频共振。一般来说,夏季轮胎气压可以适当调低一些,冬季则可以适当调高一点。- 检查轮胎磨损情况:不均匀的轮胎磨损会导致轮胎的动平衡被破坏,从而引发共振。检查轮胎的磨损情况,如果发现轮胎磨损不均匀,比如轮胎一侧磨损严重,另一侧磨损较轻,可能需要进行轮胎换位或更换新的轮胎。- 查看轮毂是否变形:四轮定位操作过程中,如果不小心对轮毂造成了碰撞或挤压,可能会导致轮毂变形。轮毂变形会影响车轮的旋转平衡,进而导致共振。使用专业的工具对轮毂进行检查,如果发现轮毂变形,需要及时更换或修复。2. 检查车辆底盘部件:- 检查半轴:半轴是将发动机的动力传递到车轮的重要部件,如果半轴出现磨损、变形或不平衡等问题,可能会导致车辆出现共振。将车辆升起,检查半轴的表面是否有磨损痕迹,转动半轴检查是否转动顺畅,有无卡滞或抖动现象。如果发现半轴有问题,需要及时更换。- 检查发动机和变速箱机爪:机爪是连接发动机和变速箱与车身的重要部件,起到缓冲和减震的作用。如果机爪的橡胶垫老化、损坏或松动,会导致发动机和变速箱的振动传递到车身,引起共振。检查机爪的橡胶垫是否有裂纹、变形或松动现象,如果有,需要更换新的机爪垫。- 检查底盘悬挂系统:检查悬挂系统的各个部件,如减震器、弹簧、连杆等是否有损坏或松动的情况。减震器漏油、弹簧变形或连杆松动都可能导致车辆行驶时出现共振。如果发现悬挂系统有问题,需要及时进行维修或更换相应的部件。3. 改善车辆隔音:- 加装隔音材料:在车辆的底盘、后备箱、车门等部位加装隔音材料,如止振板、吸音棉等,可以有效地减少车辆内部的噪音和共振。止振板可以减少车身的振动,吸音棉可以吸收噪音,从而降低低频共振的影响。您可以选择专业的汽车改装店进行隔音改装。- 检查车辆密封情况:车辆的密封不良也会导致噪音和共振的问题加剧。检查车辆的车门、车窗、后备箱等部位的密封胶条是否完好,有无老化、破损或松动的情况。如果发现密封胶条有问题,需要及时更换,以提高车辆的密封性。4. 调整车辆后备箱相关部件:- 调整后备箱胶块:打开后备箱,查看两侧的可旋转胶块,通过旋转胶块来调整其高度。尽量将胶块的高度调高一些,预留出的位置长一些,这样可以改变后备箱的空气流动和振动频率,从而减轻低频共振的问题。- 增加后备箱密封条:在后备箱的边缘处增加密封条,可以增强后备箱的密封性,减少空气的流动和噪音的传播,同时也有助于减轻低频共振。 2024-11-03 19:47 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽 速锐 首先你换个人感觉一下,是不是都有这种感觉,如果都有了,那可能首先就是轮胎质量问题,还有轮胎气压不均,重要的是检查一下半轴,半轴是连接车轮和变速箱的重要部件,如果半轴出现变形、磨损或不平衡,可能会导致共振,最后你在做一下四轮定位,有些是因为数据不标准,没做好!再不行了智能加隔音了! 2024-11-03 19:47 来自河南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哼哼叽唧 关禁闭 已屏蔽 Model Y 一般来说定位是解决跑偏,嗡嗡共振是动平衡。 2024-11-04 08:20 来自福建 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 佛山车友5994921 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃V60 这个东西,真的因人而异,很多人感受不到,先去4S给你调调那个后备箱的橡胶支持,再看看,自己多试试, 我之前也有,前后装了,一套液压拉杆,很多人说是智商税,反正我现在没有什么感觉,可以看看我以前发的帖。 2024-11-04 11:28 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
