用普诺得充电桩老是自动跳闸
宁波车友3334032
0浏览 · 2023-07-21 15:28· 发布于浙江
我买的是天马星220V7KW32A的,充电时设置成32A的话1小时左右就跳闸,设置成28A及以下,偶尔也会跳闸,问了充电桩厂家,客服说应该是接线头没拧紧,各位有出现过这种情况吗,应该怎么办才能避免跳闸呢,每次起来一看一晚上才冲了10%就很心塞
龙城泊客 关禁闭 已屏蔽
iCAR 超级V23
空开跳闸保护?过载?发热?
电表到电桩之间距离?用的什么电缆线?
2023-07-21 15:40 来自江苏 回复
小特来电 关禁闭 已屏蔽
Model 3
空开也检查一下,空开也可能存在问题。
2023-07-21 15:41 来自江苏 回复
宁波车友3334032 楼主 关禁闭 已屏蔽
龙城泊客 2023/07/21 15:40:48 发表在 沙发
空开跳闸保护?过载?发热?电表到电桩之间距离?用的什么电缆线?
不清楚到底什么原因,用的是3芯6平方的标准电缆线,电表到电桩距离不到1米
2023-07-21 15:50 来自浙江 回复
小特来电 2023/07/21 15:41:13 发表在 板凳
空开也检查一下,空开也可能存在问题。
就是空开老是跳掉,但是空开也是按照充电桩厂家要求配的,发照片给他们看了也说没问题
引荐码iooooo79771 关禁闭 已屏蔽
Model S
大概率是你所接的电线,上线,电容不够,不然就空气开关不够···
2023-07-21 15:57 来自菲律宾 回复
推荐iooooo79771 2023/07/21 15:57:32 发表在 5楼
3芯6平方的硬线,空开照片发给厂家看了,也说符合要求
2023-07-21 16:01 来自浙江 回复
龙城泊客 关禁闭 已屏蔽
iCAR 超级V23
宁波车友3334032 2023/07/21 15:50:18 发表在 地板
电表前后电缆线,充电枪线,充一小时后烫手吗?
晚上10点测一下电表端和空开端的空载,负载电压,电流。看看是不是正常。
夏季晚上9点,谷电开始后的用电高峰可能会压降,导致跳闸,8-11点是家用空调集中开机的时候,那时压降整个小区电网波动大,造成跳闸是可能的。
2023-07-21 16:06 来自江苏 回复
rockmonk 关禁闭 已屏蔽
空开装得是40的吧? 给我装的师傅说不行,容易出问题,要换大,目前好像60还是64
2023-07-21 16:24 来自重庆 回复
使劲起个名字 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
查查接线 我之前给别人充就跳 一看接线松了 保护了
2023-07-21 19:04 来自辽宁 回复
LZQXH 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
空气开关问题,换一个
2023-07-21 21:05 来自广东 回复
zqf2892 关禁闭 已屏蔽
Model 3
如果在7天无理由范围,赶紧退了。随便哪个牌子的充电枪都比你买的要好,这个牌子就是靠水军吹出来的,品控很垃圾
2023-07-22 11:19 来自浙江 回复
wang5203 关禁闭 已屏蔽
空开调闸就两个可能:一是本身质量问题,二是通过的电流过大,充个把小时候后用手摸一下空开和它前端的电缆是否过热,若过热可以更换线径大一点的电缆和安数大点的空开
2023-07-24 15:55 来自湖南 回复
乐烤兰 关禁闭 已屏蔽
有可能是空开本身坏了
2023-09-15 14:51 来自北京 回复
田羽2017 关禁闭 已屏蔽
阿特兹
我也买的普诺德没有这种问题,你充电观察一下电压
lycbr 关禁闭 已屏蔽
我和你一样的问题
未央不见_ 关禁闭 已屏蔽
Model Y
你用的空开是不是太小了 用63A的试试
2023-11-11 23:19 来自广西 回复
addbmw 关禁闭 已屏蔽
买比亚迪桩呀
2023-11-12 22:15 来自浙江 回复
