10W公里各位都怎么保养的?需要大保养么?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-18 05:16
这个公里数是不是一个分水岭?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
假如只是表面有轻微的锈迹,那可以采用行驶时连续制动的方法将其清除。2.如果生锈的情况比较严重,会造成刹车盘表面不平。最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。
2021-06-18 05:16 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于 基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点 二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。
2021-06-18 05:16 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
正常在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数;进行适当的套餐调整。按照4S店的要求来就可以。现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换。燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合成7.5W公里或9个月,矿物油0.5W公里或6个月间隔先去进行基础保养,在基础保养情况下检查是否需要 更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点,一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其他可参考上面。
2021-06-18 05:16 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期更换机油三滤之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 如变速箱油,助力转向油,防冻液、清洗空调系统、轮胎、火花塞、皮带等的更换。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
十万公里的保养,首先先是常规的三滤机油的更换,接下来就是空调过滤网的检查,如果脏了也需要更换,一般一年更换一次。如果是有正时皮带的车子,建议要更换正时皮带了
