燃油是否可以转换成电
盗暮者
0浏览 · 2025-07-02 13:27· 发布于甘肃
在亏电的情况下,燃油行驶过程中,动能可以转换成电能吗?如果不可以,满油可以行驶续航多少呢?
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
DM-i车型具备能量回收系统,基于电机的双向特性,在减速或制动时,驱动电机可切换为发电机模式,车辆的惯性动能反拖电机,将机械能转化为电能,经过整流后储存在电池中。此过程在松开油门或轻踩刹车时自动触发。DM-i满油满电综合续航里程可达1500km,其百公里亏电油耗低至3.27升。
2025-07-02 13:33 回复
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
宋 PLUS 在亏电燃油行驶时,动能能转化为电能 。像减速或制动时,驱动电机切换为发电机模式,车辆惯性动能反拖电机,将机械能转化为电能储存在电池中,还有 “较大” 和 “标准” 两档能量回收强度可调节。满油续航方面,2025 款宋 PLUS DM-i 百公里 NEDC 亏电油耗仅 3.9L,满油满电综合续航可达 1500km,只算燃油,结合其油箱容积,跑 1000km 以上问题不大 。
2025-07-02 15:06 来自吉林 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
小学数学,里面有经典的(水池+进水口~出水口)流量和水位的题目……
单位时间内,(发电一端)多点进水,节约少用点水,蓄水量水位电量就能上升……
2025-07-02 17:00 来自广东 回复
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
宋PLUS 新能源在亏电时,燃油驱动行驶,车上的发电机会把部分动能转化成电能,给电池补电 。满油续航因路况、驾驶习惯不同有差异,一般综合工况下能跑好几百公里,像亏电油耗低的版本,满油跑个一千多里也常见 。
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
可以,比亚迪的发电齿轮应该是和发动机输出轴长啮的,就是只要发动机转就会发电,只是发电量能不能赶上用电量而已
2025-07-03 12:06 来自吉林 回复
