问 请问防冻液是多少公里需要更换?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-16 06:16
请问防冻液是多少公里需要更换?依照什么更换?
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
防冻液你可以大保养的时候更换就行了。我是40000公里时候大保养直接换的防冻液的。
2021-03-16 06:20 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个其实并没有固定的时间或者公里数要求的,平时用车过程中多注意检查一下,如果发现防冻液不足就需要及时更换。
2021-03-16 06:21 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
现在车辆出厂时添加的都是长效的冷却液,一般更换的条件都在三年或者五万公里左右,有的车型只需要添加就行
2021-03-16 06:21 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
防冻液也称冷却液,主要作用就是冬天防止温度过低发生上冻,夏天防止温度过高发动机开锅,以及防止水垢生成和腐蚀。一般更换周期是2年或4万公里左右。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
防冻液低于下线。补加一点防冻液就可以了。同颜色的就行了。纯净水或者蒸馏水也是可以的。但是不能加太多,多了还是得加防冻液。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
车上的防冻液,只要是每隔三年或者4万公里左右,更换一次就行的,价格在300左右吧。选择乙二醇的。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
防冻液一般是2年6W公里左右更换一次。长期不更换防冻液会导致,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏。还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害。不要等到防冻液变黑才去更换,防冻液发黑说明防冻液已经变质的很厉害了。水垢也形成很多。对管路已经有损伤了。所以每次做保养的时候可以使用冰点仪检测下防冻液的冰点值。如果冰点值过高说明防冻液已经变质了就需要更换了。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个正常情况下两年左右更换一次就可以了呀,这个按时间来更换就可以了。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
普通防冻液两年或者是40000公里更换一次,稍微迟一点问题不大,主要还是得多注意观察,长效防冻液更换时间就长多了
