车子多久做一次动平衡?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-03 08:16
车子多久做一次动平衡, 要不要每次保养都做一下啊?
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  动平衡多久做一次没有特定的期限,在每次更换轮胎后都应该做一下动平衡测试。如果感觉自己的车轮有异常的弹跳,那也应该去做一下动平衡测试。平时是不需要定期做动平衡测试的。动平衡测试是给车轮做的,如果车轮的动平衡出现了问题,那么在高速行驶时,车轮就会出现异常的抖动和弹跳,这样会影响汽车的操控性和行驶稳定性。车轮是汽车上一个比较重要的部件,这个部件也是汽车上唯一与地面接触的部件。车轮是由轮圈和轮胎组成的。轮圈和轮胎在制造时并不是每个部位的重量都相同,在轮胎安装到轮圈上之后,整个车轮也并不是每个部位的重量都是相同的,所以车轮需要做动平衡测试。如果不做,那么在车轮高速旋转的时候就会出现异常的抖动现象,这样会影响行驶稳定性和行驶安全性。大家在每次更换完新的轮胎后,都应该重新给每个车轮做一下动平衡测试。汽车的四轮定位是需要定期做的,因为平时行驶时四轮定位数据可能会改变,所以需要定期进行四轮定位。如果四轮定位数据不准,会导致汽车出现跑偏,轮胎偏磨等现象。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
跑高速方向盘抖动,那就得去做个动平衡了,基本上是这个问题,一般的汽修厂都能做,价格也不贵。
2021-03-03 08:18 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般正常来说要看车型的实际情况,如果出现了高速方向盘抖动或者车身不稳定的,就需要及时处理。
2021-03-03 08:19 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
动平衡,一般情况下,你跑高速没有抖动现象,你是不用去做的哦,抖动了再去做!
2021-03-03 08:20 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般建议每1万公里或两次保养,给车辆做一次4轮的交叉换位,车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    如果车子在高速行驶的时候出现方向盘抖动或者车身抖动的现象,就需要去做轮胎的动平衡了,一般是因为轮胎失平衡导致的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的动平衡不需要经常做的,一般是在更换或者补胎后要做动平衡,车子出现行驶抖动的情况下做动平衡的哈。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    动平衡的目的是为了解决车子轮胎的平衡问题的,正常不需要做的哈,当轮胎离开轮毂以后重新安装,
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     平时不需要做动平衡,但是只要轮胎和轮毂分离开再安上,就必须要做动平衡,因为轮胎在制造时就不均匀,厂家就会标上红点和黄圈,安装新胎时就要做动平衡,打或粘铅块,保证轮胎同心转动平稳
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       动平衡的判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:1,更换新胎或发生碰撞事故维修后;2,前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4,直行时汽车向左或向右跑偏;5,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:1,增强驾驶舒适感;2,减少汽油消耗;3,增加轮胎使用寿命,4,保证车辆的直行稳定性;5,降低底盘悬挂配件的磨损;6,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
动平衡一般在轮胎拆装以后,补胎换胎都需要拆轮胎,尽可能的做动平衡,动平衡不好高速行驶时可能引起方向盘抖动
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
