刹车盘多少公里更换为好?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-11-21 07:12
刹车盘使用多少公里就应换掉?有没有看什么标准再更换?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般来说刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2020-11-21 07:13 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
刹车盘磨损的情况怎么样?我的是60000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2020-11-21 07:14 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象。至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度。值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
2020-11-21 07:19 回复
