问 X3车主们,满电续航跑400公里正常吗?
Gary666888
0浏览 · 2025-06-16 07:00· 发布于广东
各位|X3车主大家好!请问你们满电续航大概能跑多少?广州郊区用车,不会怎么堵车,30%高速(时速100),我自己估算了下跑到完全没电可能只可以跑400以内,这样正常吗?
爱吃肉的大瘦子 关禁闭 已屏蔽
银河L7
很正常,标称的540kn是CLTC实验数据,更接近实际使用的WLTC也就是446km左右,然后根据你的驾驶习惯在打点折,所以也就是个400了
2025-06-16 07:19 回复
兄嘚莫慌 关禁闭 已屏蔽
放心,按照你这个工况,不止跑400。
2025-06-16 08:35 来自四川 回复
Bimmer_liu 关禁闭 已屏蔽
宝马3系(进口)
你又没跑趴窝,不要看仪表上的续航数字,看实际跑的里程。
2025-06-16 11:59 来自云南 回复
南京车友8333700 关禁闭 已屏蔽
宝马iX3
非常正常,我就是慢充满电,表显401公里。
2025-06-16 13:33 来自江苏 回复
怀化车友2983724 关禁闭 已屏蔽
显示的没用,我的显示才369
2025-06-16 15:26 来自湖南 回复
滔滔长江 关禁闭 已屏蔽
宝马iX3
正常 的, 做好规划就行
2025-06-16 16:36 来自浙江 回复
zhuyi7891 关禁闭 已屏蔽
理想L8
不堵车全程高速,我开到过400,剩余100公里(23%剩余电量)
身高180斤 关禁闭 已屏蔽
绝对正常,深圳,满电430
2025-06-22 09:06 来自江西 回复
hdhsly 关禁闭 已屏蔽
宝马iX3
 正常  你省着点开 450-500也是有可能的  你随心猛的开350-400也是可能的.平均下来 15kwh/100km电和官方差不多..但是锁了电
2025-06-22 11:39 来自江苏 回复
yangyuancheng7819 关禁闭 已屏蔽
我的市区450公里内,跑高速500-90—110公里每小时,500公里以上。
2025-06-24 15:58 来自广东 回复
yaoyao6521 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS
我的车基本100%充满电也是在410公里左右,540公里是标准实验室数据,实际数据和现实生活中驾驶习惯,天气冷暖都有关系,特别是冬天,这个数据还要低。正常的
l失控的青春l 关禁闭 已屏蔽
按你这个用车环境 400应该是偏低了  80~100  怎么的也能跑个450左右
2025-06-24 16:22 来自江苏 回复
Caibama 关禁闭 已屏蔽
宝马iX3
有什么不正常的,不同温度,不同路况,不同驾驶习惯,对续航都有不同影响
2025-06-26 08:18 来自浙江 回复
已注销用户 关禁闭 已屏蔽
夏天开空调,我的充满电也是跑370到400左右。
2025-06-27 22:47 来自广东 回复
听风看海2016 关禁闭 已屏蔽
高速你开100码左右。比较省电
2025-07-09 16:11 来自广东 回复
ac7n9unnzqv 关禁闭 已屏蔽
和油车一样,和路况关系非常大。春秋25度,不开空调,高架定速80一直开可以跑600以上
王王爱虎 关禁闭 已屏蔽
理想ONE
想着收一台里程数小车况好的自用!谁有可以私信我一下。
2025-08-10 15:31 来自河北 回复
