车门无法解锁
杭州车友5481339
0浏览 · 2025-04-07 10:55· 发布于浙江
平时都是钥匙放在车里,用手机APP解锁的,今天突然无法解锁,车门打不开了,试了一上午都不行,附近网络应该没问题。这个是什么原因,怎么解决?
单纯喜欢车 关禁闭 已屏蔽
        是车机系统没有连上网络(就没有与林肯的服务器连接),就无法接收手机发出的遥控开锁指令了。
        所有的电子产品特别是通讯产品连接网络都有可能产生问题的概率,还有有时服务商的服务器也有宕机的可能(林肯的服务器也发生过很多地区手机都无法登录林肯之道APP的事情大家应该还记得),所以手机远程功能只能当舒适性配置,不能当绝对的保障,车钥匙才是。
2025-04-08 08:10 来自浙江 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况,一方面跟手机网络有关系,另一方面跟车辆的网络也是有关系的,同时跟厂家的后台服务器也有关系。
目前的这个情况,那就只能是回去拿遥控钥匙来进行解锁,并且正常的驾驶车辆了。
如果是出门的话,建议一定要带着实体钥匙,这个手机要是稳定性并不是特别的好
2025-04-07 10:57 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆车门突然无法解锁相关的原因如下。
首先要检查一下车辆启动电瓶的电压状态,如果启动电瓶亏电严重,就会导致无法正常检索。
其次就是车辆的车机系统程序出问题导致的无法解锁,需要重新做一下车机系统程序的刷新或者升级处理。
2025-04-07 10:57 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
或重启手机、车机试试吧,还不行就联系4S店售后。
2025-04-07 10:57 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果确定网络信号没有问题的话,这种情况考虑是系统的问题问题,建议先重新下载相关APP,然后重新登陆试一下效果,如果还不行,只能是更新车机系统,然后重新与手机进行配对就可以了,应该是版本的问题
2025-04-07 10:58 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,首先确定一下车辆这边有没有出现亏电的情况,亏电的话会导致数据丢失,无法进行解锁,现在找备用钥匙,先打开车门,使用钥匙进行解锁车试一下。
2025-04-07 10:59 来自贵州 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
你可以通过以下几种方法试试:1、卸载手机APP后重新安装。2、航海家手机解锁功能依赖蓝牙通信,可尝试关闭蓝牙后重新打开并再次配对。3、将车熄火,关闭电源,等待几分钟后再重新启动车子,看能不能恢复正常。4、检查电瓶电量有没有亏电。
若以上方法均无法解决问题,建议联系林肯汽车的客服或前往就近的4S店寻求专业帮助。
2025-04-07 11:14 来自浙江 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
你可以通过以下几种方法试试:1、卸载手机APP后重新安装。2、航海家手机解锁功能依赖蓝牙通信,可尝试关闭蓝牙后重新打开并再次配对。3、将车熄火,关闭电源,等待几分钟后再重新启动车子,看能不能恢复正常。4、检查电瓶电量有没有亏电。如果不行,就到4S店寻求帮助。
2025-04-07 11:15 来自浙江 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
手机App不能解锁要么是系统问题要么是网络问题。另外,航海家的网络每隔一段时间就需要授权的,特别是更新系统后要重新授权
2025-04-07 14:02 来自广东 回复
ab13178vnxl 关禁闭 已屏蔽
钥匙在车里,也可以锁车么?
这办法倒是挺好的,省的每次拿钥匙了
2025-04-07 15:08 来自湖北 回复
杭州车友5481339 楼主 关禁闭 已屏蔽
早上7点解锁不了车门,钥匙又在车里,不得已打车上班去了。一天都在不断尝试用手机解锁,但都开不了。直到下午5点左右,莫名其妙的突然又解开了。这是车机不稳定,还是网络问题?但是问了停车的小区物管,回复没有发现网络有问题。
2025-04-07 20:10 来自浙江 回复
鲁泉 关禁闭 已屏蔽
楼主的这种情况,我遇到过,只不过我是手机、钥匙全部在车里。只是下车和朋友聊了一会天,结果车门自动上锁,门把手缩回。最后无意间用手按住门把手一头(忘记是哪头了)往里推,把手另一头就翘出来了,然后手伸进去就可以拉出来了。
OK,开锁开门。
2025-04-07 22:31 来自山东 回复
单纯喜欢车 关禁闭 已屏蔽
