问 25款林肯航海家尊睿混动,油耗疑虑
纠结症5898
0浏览 · 2025-02-11 20:33· 发布于天津
25款航海家尊睿混动,油耗这么高吗???百公里没低过11·0L。别人都说六七个油,越堵越省油。我这都是二三十个油起步,慢慢降低到十二三个油。堵车时大约二十秒左右启动一次发动机,运行十秒多,周而复始。这是有问题的吗??????
处女座理科生 关禁闭 已屏蔽
1. 百公里11L,猜测你每次行驶距离不长。行驶距离和时间长了,油耗就降下来了。
2. 发动机频繁启停的原因,见帖子“全新林肯航海家动力系统科普-在冬季混动车型发动机启停频繁?”。
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/dd497a6fe9131640/110423081-1.html
2025-02-11 23:23 来自德国 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
您遇到的25款林肯航海家尊睿混动油耗高问题,可能有以下原因。首先,混动系统在不同工况下表现差异大。您说堵车时发动机频繁启动,这是因为混动系统在电量不足等情况下需启动发动机充电或提供动力,堵车走走停停,发动机难以保持高效工况,油耗就高。
别人说六七个油,可能是在通畅路况、驾驶习惯良好且车辆处于较理想工况下测得。而您每次行驶距离若不长,发动机和混动系统来不及进入高效状态,也会导致油耗上升。
建议您试试较长距离的通畅路段驾驶,观察油耗变化;也可检查车辆是否存在故障,比如去4S店用专业设备检测混动系统状态等,看是否有异常。
2025-02-11 23:30 来自湖北 回复
台州车友4217613 关禁闭 已屏蔽
冬天里,启动时是否开着空调差距极大。不开空调,启动先用电,三公里后发动机介入,水温升高后你再开空调,利用余热。如果启动时开着空调,发动机直接开始烧水送暖风,油都浪费在这里。不过都买了三十几万的车了,不是用来享受的吗?
2025-02-12 00:27 来自浙江 回复
ajt9s4 关禁闭 已屏蔽
寒冷地区,建议打火后不开空调,水温提高后,再开空调,频繁启动频率会低些,近一个月观察;由堵到顺和由顺到堵 油耗观察差别挺大的,我分析主要在前期热车上
2025-02-12 08:44 来自辽宁 回复
大海航行靠浪 关禁闭 已屏蔽
连续跑20公里试一下,如果油耗在9以下,基本正常。
2025-02-12 08:54 来自北京 回复
Ms_Fang 关禁闭 已屏蔽
说油耗低的都是不堵车的情况,我城区也是16,7个油,油耗这个东西不要比,车是为你服务的
2025-02-12 09:48 来自广西 回复
明亮哥哥 关禁闭 已屏蔽
夏利
你要是开车暴力,油门一深,发动机就介入驱动了,电驱变双驱了。如此一来,混动和油车没啥区别了
2025-02-12 11:12 来自天津 回复
宜昌车友2143828 关禁闭 已屏蔽
这车冬天开空调短距离行驶(3-5公里)基本就十二三个油,这车即使有电也会频繁给发动机冷却液加热升温,行驶距离长了就降下来了,平均油耗基本不会超过8个油。
2025-02-12 12:02 来自湖北 回复
让风带你飞 关禁闭 已屏蔽
航海家
我想问车主,是不是长时间温柔驾驶,或者基本都是在堵车的环境下开车,如果是这样的话,可能会因为颗粒捕捉器的一些问题造成电机不启动,一直用发动机驱动,这样的话就会造成油耗偏高。解决方法也容易,找一段路况好的通畅路段,深踩油门驾驶一段时间,提高排气温度,让颗粒捕捉器完成再生即可解决。这个并不是油电混合的车这样,只要是有颗粒捕捉器的车都会这样,他需要采取自动提高转速等方法提高排气温度完成颗粒捕捉器再生,造成油耗升高
2025-02-12 12:28 来自北京 回复
北京车友8770377 关禁闭 已屏蔽
肯定是颗粒捕捉器了。正常就算堵车最多也就11-12个油。
2025-02-13 10:34 来自北京 回复
北京车友1468140 关禁闭 已屏蔽
加瓶燃油宝,跑跑高速就行了
2025-02-13 10:44 来自北京 回复
自由的鱼6159 关禁闭 已屏蔽
别听说什么越堵越省油,没影的事。你总在北京跑,路程又不长,估计也省不多少油。我三线城市,不堵,天暖和时,不暴力开,六七个油,快点正常踩,7—8个,现在天冷了9—10个油,下雪天10—12个,综合油耗8——9个。
——综合油耗8—9个之间。
2025-02-13 14:37 来自山东 回复
去年烟火 关禁闭 已屏蔽
锐界
我是锐界L混动 冬天上下班通勤 也不温柔驾驶 也只是9个多啊 你这太夸张了 去4S检查一下吧
2025-02-13 14:51 来自北京 回复
喜欢欧洲车 关禁闭 已屏蔽
混动在北方开。颗粒捕捉器需要500度以上才能焚化尾气颗粒。如果你冬季。开空调。里程短。混动的涡轮增压发动机启动转速是1500转左右。燃油版发动机是800转左右。混动这样工况比燃油版还费油。你这样开车属于混动版最费油工况条件
2025-02-13 17:58 来自广东 回复
重庆车友云游天涯 关禁闭 已屏蔽
 车处于静止状态时,如果发动机在运转给电瓶补电,油耗就会以每秒0.2为单位上涨,充电完毕就停止上涨,行驶过程中油耗再慢慢降下来!
2025-02-14 16:41 来自重庆 回复
赤日 关禁闭 已屏蔽
买大车就不要太在乎油耗了
2025-02-23 14:26 来自上海 回复
西安车友9702048 关禁闭 已屏蔽
看一下油耗单位,我过去也以为是油耗高。我是把一升油跑多少公里看成一百公里用多少油了。
2025-02-25 16:33 来自陕西 回复
Allen3922 关禁闭 已屏蔽
我的10个油
2025-03-10 15:56 来自广东 回复
天津车友6201789 关禁闭 已屏蔽
启停功能是最脱裤子***的  没有之一
2025-03-10 18:20 来自天津 回复
喜欢欧洲车 关禁闭 已屏蔽
广东现在开空调。市区8.5。几十公里的小长途6升左右。差距主要是单次里程短。发动机没有预热充分。频繁红绿灯。如果市区2公里的里程。基本上12-15升都正常。这个车油耗就这个特点。估计楼主经常开5公里以下里程情况才这样的油耗
2025-03-10 21:46 来自广东 回复
