问 关于iMax8保险盒取电 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 cedricwang 0浏览 · 2023-04-19 16:39· 发布于江苏 请问主驾驶下面的保险盒如何打开?(行车记录仪取电)。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请教车内一部件功能 0回答 问max8门板异响 0回答 问有没人增加车机的? 0回答 问车机登录问题 0回答 问ADB开关 0回答 问舒享版中网贯穿行车灯 0回答 全部回复 只看楼主 呼和诺尔599 关禁闭 已屏蔽 保险盒是汽车电路系统中的一个部件,通常用于保护电路,防止电路过载、短路等故障。如果您需要在车内安装行车记录仪并取电,可能需要打开保险盒以接线。以下是打开保险盒的一般步骤:找到保险盒的位置:保险盒通常位于汽车驾驶室内,例如驾驶员座椅下方、方向盘下方等位置。您可以查看汽车的用户手册或者向经销商咨询,以确定保险盒的位置。打开保险盒的盖子:通常,保险盒的盖子上会标有开关或者开启方式,您可以按照标识进行操作,或者用螺丝刀等工具打开盖子。接线:接线前,请务必先断开汽车电池的负极,以防止电路短路或者意外触电。然后,您可以找到需要连接的电路线,将行车记录仪的电源线连接到保险盒对应的保险丝上,并将盖子重新安装好。检查连接:重新连接汽车电池的负极,启动车辆,检查行车记录仪的供电是否正常,以及其他汽车电器系统是否正常工作。需要注意的是,以上步骤仅供参考,实际操作中可能会因车型和情况的不同而有所差异。如果您不熟悉汽车电路系统的操作,请向专业的汽车维修技师咨询或寻求帮助。 2023-04-20 09:51 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一块烤麸 关禁闭 已屏蔽 保险丝盒就在右侧小仓门的后面,昨天装行车记录仪布线时看到的,感觉就是大力出奇迹,硬拔下来 2023-04-27 14:25 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
