问 如果车辆行驶中高温会导致什么问题?
- 小荷才露尖尖脚
- 0浏览 · 2020-10-26 08:40
问一下,车子如果在行驶中出现高温的情况,会引起什么问题呢?
相关问题
更多
- 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车发动机工作的水温正常温度:90度。不过显然,不同设计风格的水温表令我们没有办法准确看出当前汽车水温,不同厂商不同车型的仪表盘设计都有所差异,样式也各式各样。(1)水温过高的原因:1、冷却液不足。冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时我们应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄露位置。2、散热风扇故障。散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。3、循环水泵故障。水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。值得一提的是,发动机水温并不是越低就好,偏低也会造成发动机混合气燃烧不充分,功率降低,并造成润滑不良,还会引起排放超标。
