冬季机油选择5w的还是选择0w的?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2019-12-11 12:58
5w和0w的区别大么?冬季温度最冷的时候差不多-35度,选择哪个型号的?
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
零下三十五度的话建议使用0W的,低温流动性更好,要比5W可以提供更好的低温保护性能,
2019-12-11 13:00 回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
吉林达不到零下35度吧,哈尔滨这头最冷那几天零下三十二三度,我们都用5W机油过冬,再往北边过了大庆齐齐哈尔就要用0W机油了
2019-12-11 13:01 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
冬季汽车发动机对润滑的要求特别高,尤其是我国北方地区,零下二、三十度的低温会持续数月,低温会加快冷车时机油的凝结,导致流动性与润滑效果变差,所以提醒广大北方的车友,冬季发动机保养果断0W。
“冬季发动机冷启动磨损更严重”
当气温零下20度左右时,机油流动性变差,在启动车辆的一瞬间,阻力肯定比天暖时大很多,润滑会出现真空期,同时机油管路中阻力也会变大,机油不能及时补给,各机件之间处于干磨状态。这就是为什么发动机正常磨损的80%来自于低温启动。这种干磨状态在反反复复多次之后,油温才会慢慢爬升到最佳工作温度“100度”,往好了说是磨损,重则会拉伤引擎。
0w比5w的低温启动性好
SAE(美国汽车工程师学会)为了规范机油低温粘度,制定了机油0W在-35℃,5W在-30℃,10W在-25℃,15W在-20℃,20W在-15℃的粘度值范围,“W”前面数值越小发动机在低温时更容易启动。实际上机油的低温流动性是通过在机油内加入不同比例、不同成分的抗冷凝剂来获得的,抗冷凝剂加入的越多,低温抗冷凝效果越好。另外,全合成基础油PAO本身具有低倾点的特性,低温流动性优越,很多0W标号的全合成机油采用PAO作为基础油,这也是0W机油价格高的原因。
流动性好自然磨损就小
冬季机油要最大限度保持机油的流动性,可以降低发动机乏油润滑(干磨)的时间,减少磨损,0w在低温条件下永远比5w的流动性好,理论上可以更快的被泵送到润滑部位,从这个角度来说冬季北方使用0w对发动机润滑更有保障。
冬季机油标号要两头兼顾
冬季选择机油不光要看W前面的数字,还要看W后面的数字,发动机使用机油的基础粘度,也叫100度运动粘度,表示机油在100度所能形成的油膜厚度。也能体现机油在高温时的性能表现。SAE将粘度由低到高划分为20、30、40、50。数字越大粘度越大,油膜越厚。冬季发动机机油达到正常工作温度的时候,我们就要参考这个数值了,也是机油粘度与发动机运动间隙的匹配值。
第一,油膜过厚会增加引擎内部阻力,过薄密封性下降。
第二,油膜薄厚度体现的是油膜对发动机的保护能力,也就是发动机运转时的油膜强度,数字越大强度越大。不同发动机对油膜厚度的要求也是不同的。
所以车主朋友一定要看爱车的保养手册,选择厂家标注的最佳粘度,然后前面选择0w。比如,厂家推荐粘度是30,那么就选择0w30,推荐40,那么就选择0w40。再简单点,平时用5W40,到了冬季就用0W40。
2019-12-11 13:01 回复
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
您呆的地方最冷的温度是零下35度,那建议您选择0w的机油,0w的机油,机油结晶的最低温度就是零下35
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
0W的更好,机油只要是真货机油那就是没有什么问题的,一般建议半合成机油以上唯一,流动性和抗氧化性都比较适合。网上购买一定慎重,机油真假才是关键。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
如果冬天最低温度零下35度左右,应该选择0w的机油,5w机油是不能用的
