请问 酷博加 92 还是95 汽油
抚顺酷博
0浏览 · 2018-03-12 20:00
我的车是08年的 朋友让我加95说 车老了 加点好油   不知道加 95还是92 有什么差别么
寿光大叔KB521 关禁闭 已屏蔽
自由侠
一般情况下油箱盖有标识加多少号油,现在压缩比推荐加的油号有可能比标识油号高,我觉得按照油箱盖跟保养手册加错不了,压缩比确实能作为判断发动机采用燃油标号的依据之一,按照过去的说法,压缩比在9以下可以采用92号汽油,压缩比在9以上则应该采用95号汽油,压缩比10以上可以采用98号汽油。而实际上,凭我们现在的经验会发现,这个数据与厂家给出的数据并不贴服,例如现在绝大部分的发动机压缩比都在9以上,但大多数厂家都是标称可以加92号汽油的,甚至许多压缩比达到10的发动机,也可以采用92号汽油。更为极端的例子,像东风标致的2.0发动机,压缩比高达11,仍然说可以采用92号汽油。而三菱的EVO ,它的压缩比只有8.8,但厂家仍然要求必须使用98号以上的燃油。
到底是以压缩比的判断为准,还是以厂家推荐的数据为准呢?厂家推荐数据为何会与常规的压缩比判断相悖呢?实际上燃油标号的选择,除了压缩比以外,还有很多的影响因素,我们必须综合考虑才能确定最佳的燃油选择,而厂家显然对自己的发动机是最有发言权的,所有我们在这一点上应该严格按照厂家的要求来做。除了压缩比,还有那些因素会对燃油标号的选择产生影响呢?
我们现在市场上销售的汽油主要有92、95和98等标号,这些数字代表汽油的辛烷值,也就是汽油的抗爆性,即实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。燃油标号越高的燃油,它的抗爆性就越好,反之,燃油标号低的燃油它的抗爆性就相对来说要差一些。那么汽车压缩比和燃油标号之间究竟有什么关系呢,通常情况下高标号的燃油它的抗爆性好,适合使用高压缩比的发动机,低标号的燃油适合低压缩比的发动机。如果混用汽油会造成什么后果呢?汽油是混合物,平时所接触的汽油标号是指汽油的抗爆指数(即辛烷值)不同,92号汽油和95号汽油严格来说不能混用,不过它们两者的化学成分等各方面都比较接近,抗暴震性强,两者混用一般不会有什么太大问题,但是要保证车辆安全,但最好还是分开使用。个别地区还有低标号的90号汽油,如果和高标号汽油混用,会造成爆震、动力不足等现象,并且会影响火花塞的使用寿命,还会带来更多的尾气污染。
特殊情况下混加一次影响不大
在车辆行驶过程中,很多车主会遇到一种情况,遇到的加油站没有自己所需的型号,本规定加高标号油而不小心加了低号油,发动机就会产生爆震、功率下降、水温升高,工作时伴随金属敲击声等问题。
各种标号、型号的汽油混合用,在短期内不会有明显的问题,积炭和油路堵塞都是长期混用所致。
遇到这种情况时不用过分担心,不同标号的汽油混用后,无需特殊保养,只要在条件允许的情况下,按照车辆本身的要求再次添加相应标号的汽油即可。还有些车主认为加高标号油可以提升动力,这种情况是没有必要的,因为发动机的压缩比达不到标准,即使再好的油也不会发生作用。?
摩登灵魂 关禁闭 已屏蔽
长城C50
92号、95号汽油标号有什么意义
汽油标号代表的是抗爆性,标号越大表示抗暴能力越好,跟汽油本身的品质没有关系,也不是说标号越高的汽油杂质就会越少。
95号与92号最大区别就在于抗暴性不同,即所含的异辛烷值不同,我们平时只需按照出厂推荐使用汽油即可,不必追求一定要更高号的汽油。
但是你这个车,米国来的,还是用点高标号的汽油吧。
如满意请采纳
2018-03-12 20:02 回复
上海车友6575815 关禁闭 已屏蔽
英朗
楼主你好,车子加几号油,油箱盖上有推荐的。95的抗暴性好点,压缩比例不一样。
2018-03-12 20:02 回复
抚顺酷博 楼主 关禁闭 已屏蔽
306845054 2018/03/12 20:02:27 发表在 地板
油箱盖上那个纸没了,我也不知道加92 还是95了
2018-03-12 20:06 回复
上海车友6575815 关禁闭 已屏蔽
英朗
抚顺酷博 2018/03/12 20:06:04 发表在 4楼
加高标油,对发动机没坏处
京PU9F81 关禁闭 已屏蔽
我加了8年92#的
