3.5万公里需要做三元催化清洗吗,节气门需要吗?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-09 06:32
3.5W公里需要做三元催化清洗吗?这个都要做什吗项目,那些项目不需要做?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
这个节气门脏了,一般情况下 会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下;有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合直接喷喷清洗,效果不佳;如果清 洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话, 基本不需要初始化。
2021-06-09 06:33 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆四万公里保养主要还是更换机油和机滤,包括车辆的空调滤芯和空气滤芯一起需要更换,另外最好还是结合上一次保养得时候做的保养项目来,比如说上一次的保养刚刚更换的空调滤芯和空气滤芯,这一次就不需要急着更换了,等下一次保养的时候更换,检查车辆的火花塞和燃油滤芯是否需要更换,对车辆的散热水箱经行保养清洁,对整车的所有油液检查液位是否正常
2021-06-09 06:33 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化;如 果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化。清洗建议拆下来清洗比 较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。
车辆时间久了,由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳!
2021-06-09 06:33 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
三元不需要清理,建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需要清洗,不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了;
车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的 一种现象,可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!
至于清洗,可以拆也可以不拆,但是拆下来清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些;!.
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
这个节气门脏了那么最好是去清洗一下,一般都是拆下来清洗,不拆清洗感觉不大干净,推荐拆下来清洗;两三万检查或者保养时候检查,这个一般看怠速,如果抖动的话,最好是去进行一次清 洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要。!!
