机油朋友们采用啥标号得机油?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-18 14:36
啥品牌,全合成地机油性价比怎么样?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常机油选择原则:(1)粘度选择:为机油最重要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力, 机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型,W是冬天的意思, W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低, W后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高,发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低,W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好,此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油,(2)品牌选择:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行,(3)等级选择:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅,选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等,2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用,3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用,(4)类型选择:种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里, 建议使用全合成机油,因为全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油没有必要按四S店的要求5000公里更换,这样会造成不必要的浪费,因此全合成机油可以运行1万公里(平时用车少,也可以考虑约 1 年)更换就行,具体是否更换可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
2021-05-18 14:38 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
机油具体的型号或者是粘度一定要看车主手册里面要求的发动机,最适合的型号,一般推荐5W-30。即使要改变,不要跨两个型号粘度!
2021-05-18 14:39 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
机油粘度型号选择推荐你使用车主手册要求的粘度足够了,一般我个人感觉5-30最佳,这个没必要自己或者听他们说高粘度的保护发动机更好,合适最好
2021-05-18 14:39 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
                  ,0W20适合日系光滑内壁,5W30适合欧美车系和国产品牌,0W40的高粘稠度适合年限较长老车,推荐使用美孚、嘉实多、壳牌、道达尔、雪弗龙等大品牌机油,再例如曼牌、博世、马勒、豹王等机油滤芯都是很好的。
