问 现在车有必要交叉倒换轮胎呢,有无必要?
- 烟台车友5051897
- 0浏览 · 2021-04-25 13:19
- 吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
家用汽车一般都是发动机前置,这就导致了汽车前后身重量不一样,车头会比较重,前轮还要负责转向的功能,而且正常情况前轮的制动力量会大于后轮,这些原因导致前轮轮胎与地面摩擦力更大,所以前轮会比后轮磨损的更加严重。一般来说三至五万公里左右调换一下就可以,如果不想调换,那就在前轮胎磨损到警戒线时将前轮胎换掉,后面两个车轮可以不用更换,一般来说轮胎的使用寿命都在四至五年左右。正常轮胎对调是左前轮与右后轮调换,右前轮与左后轮调换,而不是简单的前后调换。因为左右侧轮胎磨损是不同的,有可能左侧轮胎磨损比较严重,也有可能右侧磨损更严重一些,所以前后左右交叉对调才可以把每一个轮胎的性能发挥到极致。这种交叉对调适用于各种车型,而很多人习惯于前驱车前轮平移至后轮,后轮交叉到前轮的方式,原理差不多。而且前后轮胎对调仅仅是更换了车轮的为位置,但并没有改变轮胎与轮毂之间的质量平衡,所以并不需要做轮胎动平衡。只有拆卸了轮胎(将轮胎与轮毂分离),那么便会改变轮胎与轮毂之间的质量平衡,出现了吃胎或者方向跑偏,而不平衡的车轮会在高速旋转的时候出现剧烈抖动,从而影响行车安全,在这种情况下,我们需要做轮胎动平衡的。轮胎的保养其实并不难,要做到经常检查胎压,一定要保持胎压在正常范围内。而且轮毂也需要多检查,如果发现轮毂边缘有磕碰时要及时修复,破损的轮毂会对轮胎造成伤害,严重的有可能会爆胎。轮胎台面夹进去石子要及时清理,道理和轮毂破损差不多。日常行车中要多关注路况,路况不好的话要注意躲避,偶尔走几次烂路可能没什么影响,但是走多了轮胎磨损会非常严重,对行车安全危害很大。还有就是日常行车要注意减少刹车次数,尤其是急刹车,这样可以适当的降低一些磨损。
- zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
- eπ007
正常来说,轮胎应该每行驶1-2公里就进行调换。因为车辆的驱动轮不同,转向的向心力及推东方向略微有差别,会造成轮胎的花纹磨损程度不同,加上车重配比不同也会让轮胎的抓地力有不同差异,为了延长轮胎使用寿命,提高车辆的行驶稳定性,稳定车辆的刹车性能,提高排水性等等考虑,轮胎调换是很有必要的。汽车的前后倒换轮胎还是有必要的,对轮胎的对调一次,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位,这个换位也是带着轮毂一起换的,所以这个不需要再做动平衡或者四轮定位的呀,换一次位收费也就是几十元吧。
