问 车辆开始报警提醒加油续跑多少?还能跑多远?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-10 06:14
有测试过得朋友吧?车辆油表开始报警提醒加油,还能继续跑多远?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般车子油表灯亮后,在市区能跑30-50公里左右,高速能跑80-100公里左右,还要根据你的路况和平均车速,预算好到加油站的距离,楼主可以试试!
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆油表灯亮了以后,一般还能行驶50公里左右,此时需要尽快加油,防止油泵被烧
2021-04-10 06:17 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
燃油警报灯报警,理论上还能跑40-50公里。燃油报警灯亮只是一种警告,燃油报警灯后有50公里的续航里程也满足找加油站和油泵散热的需求。但不建议油箱亮警报再去加油,首先,在油量较少的情况下,激烈的驾驶会因为车辆大幅度侧倾而影响油泵工作。第二就是油量报警后,你并不确定是否能够在续航里程内找到加油站(在高速的时候)。而且油量警报灯亮了再去加油只限于能短途找到加油站,如果距离较远的还有会存在损害油泵和油量传感器的风险。
2021-04-10 06:20 回复
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
般设计为续航50-100公里,这个续航能力取决于你灯亮后行驶状况,这期间如果脚油门或飙车,也就跑50公里,如果节油模式行驶,可以超过100公里
2021-04-10 06:21 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般油表灯亮了之后还起码能跑个百八十公里,如果全市区就会少一些。如果长途的话就多一些。最好是亮灯了就及时去加油。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
通常仪表盘油灯闪烁的时候,由于车型油箱的不同,体积有所差别,正常剩余油量在五升至八升左右的,按照正常行驶的情况可以续航五十至八十公里是没有任何问题的。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
当油表灯亮时,车内还有5-10升油,根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同,在每辆车的说明书上会有标注。知道了剩余油量,还能跑多少公里就能够大体算的出来,根据行驶路况,驾驶技术的好坏等,也会有很大差别,根据经验判断,无论什么车,油表灯亮后,行驶30公里是没有问题的。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的油灯亮了之后,大概还能跑30~50公里左右是没有问题的,但建议抓紧去加油。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    当车子的油箱灯报警灯亮了,那么再跑个五十公里基本上是没有问题的,因为厂家设计之初就考虑到了这个问题,避免因为没有油无法行驶。但是不建议经常这样,对油泵有影响的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    一旦车子的油箱报警灯出现的时候就是提醒尽快加油拉,而且这个情况下续航也不多了,一般来说还可以跑个五六十公里吧,但是这个情况就建议你尽快去加油哈,避免没有油熄火。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    既然都报警灯油箱灯亮了正常行驶的话也就是在五十公里左右吧,只要车子的油箱报警灯一旦亮了,就找个加油站尽快加油啦,别没有油熄火就麻烦大了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
大部分车厂会设置在10升以下,5升以上。
油耗越高的车,油箱越大的车,设置的越高,基本上能保证,在正常路况下,100公里的行程。
health_liang 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X5
60公里左右没有任何压力。没事儿的,我以前遇到过,亮灯后硬着头皮跑了70公里才到加油站。
