轮胎侧面有刮伤有影响吗?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-03 06:50
轮胎侧面有刮伤有影响么?有没有安全隐患呢,放到后轮用么?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  如果不严重没漏线层,可以用轮胎橡胶专用胶填补,轮胎侧面最薄弱补上后,更换至后轮市区跑跑没什么问题,如果跑长途上高速,建议还是更换掉,毕竟人身安全是最重要的!
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       我觉得你的这个轮胎必竟是伤到轮胎的侧壁上了,这里是轮胎最薄的地方,安全无小事,建议考虑及时换新为好,开车上路安全永远是第一位的。
2021-04-03 06:50 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
轮胎侧面刮伤的话看一下受损程度,如果露出了轮胎线的话就需要更换了,因为出现爆胎的情况。
2021-04-03 06:50 回复
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
轮胎侧面刮伤了对轮胎的使用有影响。需要看一下刮伤的位置是否已经破损或伤及内部的帘子布材料了,如果胎侧已经破损的话,不建议修补使用了,应该换胎
2021-04-03 06:55 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
有影响的。直接换了吧。轮胎侧壁的损伤我是不建议修复的。就算是修复好了,也是会有安全隐患的。毕竟是接触地面的唯一部位,还是安全第一,直接换掉吧。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
伤口只要不是放射性的就没事。不过建议把这只轮胎换到后面,毕竟轮胎侧壁很薄,以备不测。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
如果说有划伤的话 这个还是建议换了比较好 这个一般是没有办法修复的呀
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
不可以的,不管是轮胎的的侧胎壁坏了的话,还是说轮胎出现鼓包的情况,一旦出现了这两个情况,那么轮胎必须要更换了,因为有可能会爆胎使用起来的话。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
影响很大的, 当车子的轮胎出现鼓包、或者是说车子的侧胎壁破损、裂纹比较大,针对这种情况都是要更换轮胎,否则容易爆胎,因为侧胎壁比较薄。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
换轮胎吧,对于轮胎的侧胎壁刮擦破或者轮胎有起包、鼓包的情况,不管鼓包大小这样是没法修复的,唯一的办法更换新轮胎,安全第一呀,否则的话很容易导致轮胎出现爆胎哟。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
安全起见,我的建议是更换,轮胎可不比别的什么,承载者全车的重力,换了安心。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
侧面是最薄弱的地方,如果被扎就不建议使用了,补了也不安全,建议更换,如果磨损不厉害可以只更换一条同品牌同花纹的
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
x8888xx8888x 关禁闭 已屏蔽
凯越
当然有
