问 半合成机油的保养周期是多久?
123木头人er
0浏览 · 2020-10-18 08:50
朋友给了两桶半合成的机油,请问半合成机油的保养周期是多久?
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果车辆保养使用的是半合成机油的话,那么一般7500公里或者9个月左右更换一次。
2020-10-18 08:51 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
2020-10-18 08:51 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
半合成机油是由矿物油和合成机油按比例混合而成,适用于自然吸气发动机的车型,只要不是涡轮增压发动机的车型,基本都可以使用,更换周期一般是8个月或7500公里左右。
2020-10-18 08:51 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
半合成机油的话一般是7500公里左右更换一次,时间是9个月左右。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
机油类型:全合成机油是可以10000公里或一年内保养的,半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的,矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
你好,矿物质油是5000公里半年,半合成机油是7500公里一年,全合成机油是10000公里一年。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
如果很在乎眼前的车辆,也没打算十年内换掉,建议普通油5000一7000公里更换,合成机油7000-10000公里左右更换。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
半合成机油的保养周期7500公里,或者是九个月,按照这个保养的间隔进行保养就行。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
半合成机油还是要根据你的驾驶技的程度,一般可以行驶到7500公里,然后一年或者十个月的时候更换一次就行
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
半合成的机油是半年时间或者7000公里保养一次的,两桶的话也差不多能用一年多时间可以了
186zx 关禁闭 已屏蔽
高品质的半合成机油差不多也就是七八千公里左右需要更换一次,或者6个月左右吧。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
半合成机油,更换周期为6个月或5000-6000公里左右 在国内绝大部分的城市中驾驶使用半合成机油可以每7500公里或者1年更换。如果你所在城市空气尘埃很大、气温很低(-20℃以下)、或者你汽车长期处于短途行程(每次驾驶都在8公里以内),建议把更换机油的频率提前到5000公里
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
半合成的机油更换周期是半年和5000公里哪个先到按哪个时间去更换,按时更换机油
