问 问一下助力油多久需要更换一次?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-04-17 09:58
助力油的使用周期是多久?知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
固执的小黄花 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你40000公里大保养,就直接更换掉就行了。
2021-04-17 10:01 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
刹车助力油之类的东西可以两年或者四万公里左右换一下就好了,也可以定期检测
2021-04-17 10:02 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
为了防止油液出现变质的情况,转向助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
2021-04-17 10:02 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
这个年限较长,8年左右吧,一般是不用特意去更换,但是你的车子转向比较重啊之类的问题就有要更换或检查。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     助力油一般每2年或者4万公里更换一次。不要等到八九万甚至是10万公里再换,但需要注意的是,如果车辆曾经有进水的经历,助力油可能进水那就需要更换了。
