请问助力油多久需要更换一次?
culturecc
0浏览 · 2021-04-09 08:16
助力油的使用周期是多久?知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
助力油一般的是六年左右进行更换,这个可以根据实际的使用情况在换也是可以的,时间长了不换方向能有一定的感觉变重的情况。
2021-04-09 08:17 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       转向助力油需要定期更换的,一般是2年或4W公里左右更换一次, 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
2021-04-09 08:17 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
看你的使用情况啊,如果油液很黑了,就需要更换了,我是40000公里换的。
2021-04-09 08:18 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
为了防止油液出现变质的情况,助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟只依靠一个数据的话肯定是词不达意的。接下来我们就顺便说一下,汽车助力油要换的征兆吧。
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你40000公里大保养,就直接更换掉就行了。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
检查助力油在刻度以下时,必须添加,建议每4年或6万更换一次,汽车助力转向油是助力转向泵里面用的一种特殊液体,液压通过作用,可以使方向盘变的轻快 助力转向油就是一种加注在汽车转向里面的一种特种油液,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。长时间使用因侵入水分油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了.
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般是二年或者三万公里。但是最好是根据车子的实际来换的,如方向有点重了,油变质了,助力下除这些情况下就应该换了。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
这个年限较长,8年左右吧,一般是不用特意去更换,但是你的车子转向比较重啊之类的问题就有要更换或检查。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般来说,2年或者每行驶30000公里就需要更换一次方向助力油。当然,我们还需要根据汽车的实际情况,如果助力油有明显发黑的话(正常颜色一般偏红色),就得及时更换了。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
方向盘助力油一般是2年或者三万公里左右更换一次。但最终还是需要根据汽车的实际情况,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。那这个情况就需要考虑更换了。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    关于车子转向助力油建议更换时间是三年或者六万公里,长期不更换看能会导致车子出现转向变沉,或者是车子的方向机转向出现异响等一些问题的。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    其实车子的助力油大概在6万公里或者3年的时候换的,也不过也要看实际情况,同时建议3-4万公里的时候先检测哈,后期有必要就换掉。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    其实吧转向助力油的更换换周期并不是很严格的,一般情况下可以考虑跑个5-6万公里问题不大,或者3年以后的,当然了车子正常用起来没有任何问题,也可以适当延长的。。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                  助力油一般每2年或者4万公里更换一次。不要等到八九万甚至是10万公里再换,但需要注意的是,如果车辆曾经有进水的经历,助力油可能进水那就需要更换了。
