发动机皮带每次都是检查?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-03 08:19
目前看着没问题呢?发动机外面得皮带每次都是检查,有固定更换公里数?
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
嗯!每次保养可以检查!10W公里更换一次! 车辆的保养你翻越一下随车的使用说明书就可以了,参考上面的准没有错,一般来说更换机油和机滤就差不多了,其他照着保养手册的来,4S给你的也是建议,并不是必须,不需要担心,全合成机油抗氧化性比较好,使用周期1年是没有什么大问题的!矿物油的话建议半年更换也不错!
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这样的皮带方面没有固定的更换周期,这个一般靠每次保养的时候检查看一下有没有老化的迹象。
2021-04-03 08:22 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,看看老化的痕迹,在决定换不换就行了。
2021-04-03 08:24 回复
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
不是光检查,车子的皮带正常的情况下不止要检查的,而且一般在8-10万公里换一次的,当然具体的话,肯定是以皮带的磨损程度情况来决定的啊。
2021-04-03 08:25 回复
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
当老化了也要换的,汽车皮带的话建议达到8万公里左右的时候换的一次,当然也要看看实际磨损如何,因为长期不更换断了的话,那么影响比较大的呀。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
除了检查,还要换。    对于汽车更换皮带的话,一般可以用个7-8万公里没有问题的,而且用的好的达到10万公里也正常,不过也要参考实际皮带的磨损情况呢。
jane0898 关禁闭 已屏蔽
检查一下也好啊,大概应该也就8万到10万公里,差不多,到时候也要进行更换
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                  皮带更换时间按照一般的汽车保养标准来说,大概在6万-8万公里左右更换皮带,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
