节气门里面的积碳,多久洗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-27 06:55
节气门里面的积碳,多久洗?洗后注意什么
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
有的车友感觉三四万公里清理一下,也有车友觉得没怠速不稳,无加速无力等等现象就没必要清理
2021-03-27 06:56 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
自己买清洗剂,自己清洗就行了。节气门要是按照售后的要求那就是20000公里清洗一次,实际情况我们40000公里清洗一次也是没有问题的。
2021-03-27 06:57 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个节气门脏了需要清洗,不脏洗了也没用,也没必要初始化,只有清洗过后怠速过高才需要初始化。
车辆使用时间长了,由于发动机气门(气门、气门,不是节气门)积碳、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者三四万间隔打吊瓶!
2021-03-27 06:59 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       一般多久清洗一次关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗,从现象上看,当出现怠速不稳等情况后,就应当考虑进行清洗,通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
可以3万公里洗洗,一般洗完要匹配的,最好不要自己洗,正常车子没打火困难之类的问题可以不用定期清洗。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
要清理发动机积炭的话,可以清洗节气门,到专业的地方处理一下,平时使用清洁型燃油宝等。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的节气门的清洗并没有固定的时间或里程,车辆在行驶的过程当中,如果出现油耗突然增加或者是在怠速的时候,车身抖动的比较厉害,给油门后抖动消失,像这种情况一般是车辆的节气门脏了,需要清洗车辆的节气门
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
节气门,一般情况下,2年或者20000公里左右,可以考虑洗一下哦,这样就没问题的了!
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一万公里至二万公里左右清洗节气门比较适合,没毛病千万别洗越洗毛病越多,还有洗也千万别拆洗,拆下来的装配力度肯定不如原车的,而且清洗后,气门间隙可能会变大,油耗也会增高。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    节气门积碳的清洗一般是在2万公里左右的时候,可以考虑清洗一次的哈,当然也要看节气门是否积碳多,看实际情况吧,清洗一次五六十元。 洗完以后记得匹配下
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    节气门清洗一般是建议每两万公里清洗一次的啊,不过呢不同的车型要求可能不一样的,而且与你自己用车习惯也有关,只要车子节气门不脏就没有必要,有的车型不容易积碳四万公里清洗一次没问题的。清洗的话费用几十元。清洗节气门需要匹配的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    对于汽车的节气门不是说定期必须清洗的,毕竟没有积碳也不用洗,因为当节气门积碳多的时候才清洗(积碳多影响油耗),没有积碳就不用清洗了,大概2-3万公里一次吧,也不一定去4S店,外面也一样清洗便宜50左右
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
我向车友建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。大家也可通过车辆的行驶质感判断节气门是否需要清洗,若车辆出现怠速抖动、怠速时转速长时间居高不下、点火启动困难、急加速反应迟钝、松油门时车辆产生抖动等情况,就要关注了,这就是节气门太脏的直接表现,需要及时清洗节气门。清洗节气门的好处:随着里程数的增加,节气门的油污也会越积越多,造成节气门开关阻力增大,发动机就会出现怠速不稳,仪表甚至显示故障灯,所以清洗节气门是非常有必要的举措。而节气门清洗后,电脑能够更精准控制发动机的进气量,燃油混合比也会达到一个更均衡的标准值。发动机也就不会出现异常抖动现象,车开起也会感觉更流畅得力。
