刹车油多久需要更换一次?
basedi
0浏览 · 2021-03-17 13:05
刹车油的使用周期是多久?
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
换刹车油的时间最好是:4万公里或者是3年换一次,如果当地的多雨潮湿天气比较多的话,建议是3万公里或者是2年。长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
2021-03-17 13:08 回复
ac991 关禁闭 已屏蔽
我原车的是用了三年多,四万多公里换了,但是其实换早了。正常的用个四年五六万公里应该是可以的,
但是其实还是要以测量水分含量为准的。
2021-03-17 13:10 回复
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
刹车油的话,一般是六万公里左右吧,还有检查的水量多了多少就可以换了吗?
2021-03-17 13:12 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到四s店或汽修厂,通过专业的设备检测刹车油中的含水量,来判断刹车油是否需要更换。
静若繁花123 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
通常的情况下,车子的刹车油可以通过测试含水量来判断是否进行更换,或者是两年四万也行
