问 一般刹车油的含水量达到多少就要要求更换了?
1个车主
0浏览 · 2021-03-02 06:38
老司机们给指点一下,谢谢咯
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-03-02 06:40 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
制动液我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳。
2021-03-02 06:40 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。
2021-03-02 06:41 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油通常2年3万公里换一次,具体专业技师使用刹车油含水率测试仪,大于5%时通常就会要求更换。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
刹车油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
刹车油之所以需要定期更换是因为刹车油长时间使用后会进入杂质、水份而变质,变质的刹车油用肉眼并不是很容易观察出。长时间使用的刹车油也会有刹车效果,但也可能突然就会刹车减弱或失去刹车效果。刹车油在长期使用中会收吸空气中的水份而降低固有沸点。当其沸点下降严重甚至比水也强不到哪去的时侯,刹车油在严格意义上讲就已经失效了,如果再继续使用就很容易导致刹车失灵。
一般情况下,仅凭外观很难判断刹车油好坏,一般通过检测刹车油的水含量和沸点,来判断刹车油的使用状况,一般刹车油的沸点在260度左右。汽车刹车系统的密封性并非能完全阻止水份的进入,像刹车分泵和总泵,密封圈并不能完全阻止水份进入,刹车油进入水或脏物会降低沸点,当吸水量超过2.5%,就必须更换刹车油了。
如果仅凭车主自己判断刹车油是否出现问题,可以考虑从刹车感受上入手判断,如果汽车行驶中出现这三种情况就预示着该考虑更换刹车油了(在排除轮胎、刹车片等问题后)。
一、汽车正常行驶到时速40KM以上时,猛踩刹车,刹车距离明显变长。在排除刹车片的因素外,基本可以断定刹车油出现了问题。
二、汽车刹车时,刹车力忽轻忽重,当刹车油变质,水含量超过2.5%,频繁的刹车产生高温使刹车油中水变成水蒸气,使刹车油中出现大量气泡,会导致刹车力不稳定。
三、刹车踏板踩下去会发软,刹车油变质会使刹车踏板即使踩到底也会给人软绵绵的感觉。尤其在连续、频繁刹车之后,踩下刹车踏板的感觉相比之前会软很多,并且有弹性。
刹车油不管我们是定期更换还是视情况而换,都应引起足够的重视,刹车力是最基本的安全保障,平常行车,必须确保刹车系统万无一失。
刹车是汽车的一项重要功能,不知道听说过有多少因为刹车失灵造成的安全问题,所以这个完全值得我们的车主引起重视,定期更换刹车油,应该做为我们爱护自己汽车的必备课。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了
