轮胎行驶多少公里需要前后对调一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-02-21 11:27
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
轮胎对调目的就是控制轮胎的磨损程度,一般来说,汽车的驱动轮更容易磨损,为了延长轮胎的使用寿命考虑1-2万公里对调一下,其实也就第一次考虑过,后期个人没做过,太麻烦了
2021-02-21 11:28 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
2021-02-21 11:28 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
这个没有规定的标准,一般情况下一年左右需要换位一次。其实也取决于用车频率,如果用车比较多的话新车或新轮胎在5000公里时做首次换位,以后每间隔10000公里换位一次,3万公里或者更换新轮胎时做四轮定位。
2021-02-21 11:30 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
轮胎使用寿命不尽相同。汽车每行驶一万公里就应该将前后轮按对角线位置对调。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
前风挡玻璃喷水嘴的位置大多都在发动机盖接近前风挡的附近,有外露明显的设计、也有隐藏起来的设计,不过只要仔细看一下就能找到。大多喷水嘴的出水角度都不是固定死的,所以有些车用的时间久了以后喷水嘴的角度就会偏离原先设定的位置。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换)
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,左前换右后,右前换左后就可以了。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车的四轮换位,大概汽车行驶两万公里左右换一次。对于普通对称花纹的轮胎来说,他们的换位顺序是左后换位左前、右后换位右前、左前换到左后、右前换到右后的位置。
沧州车友0810842 关禁闭 已屏蔽
5000-10000左右吧
