有必要吗,求教现在得车需要热车一会吧?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-15 09:18
这个现在是不是不用热车了啊?启动后需要热车30秒么?
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
现在不怎么热车了,自检完毕点火后,也就怠速个一二十秒的时间吧,开着就走了。
2021-02-15 09:19 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。
2021-02-15 09:19 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
需要,建议冷车启动之后30秒左右,怠速稳定之后即可起步,轻点油门维持一档或者二档慢性热车即可。
2021-02-15 09:20 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
冬天早上冷车启动之后原地热车一分钟左右,然后可以低挡低速行驶一段距离,等水温上来正常行驶就可以了
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
需要,发动后30秒至一分钟后上路低车速行驶,待发动机温度正常温度后,再恢复"个人习惯"开车即可
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冷车启动30秒以后低速慢行,水温抬头后正常驾驶即可,没必要原地怠速热车这种热车方式容易产生积碳,得不偿失!
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
一年四季都需要的啊,冬天时间久上一些,夏天很快的。 ​热车也主要是为了让机油润滑到引擎的每个部位 降低发动机磨损速度。所以建议还是热车一下。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
混动的单说纯油汽车,建议你还是适当的热热车。也不用多久,30秒左右就行,然后低于40开几公里即可,虽然麻烦点,但车是自个花钱买的,多注意肯定没毛病。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     不管天气冷热,车子熄火2小时以上的,都需要热车2-3分钟,如果是冬天,机油会因温度而变得更粘稠,热车的时间还要相对更长,大约五到十分钟!
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
我是基本上不热车的。就是启动之后,然后系安全带啊,弄歌曲啊,大概也就是30s时间,就开走了。慢慢开,边开边热就行了。
三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
我要是在东北地区的话,因为冬天特别冷,早起来打着火之后需要你原地热车 一会儿之后再去行驶就可以
恋1984 关禁闭 已屏蔽
需要的,一般发动机内的机油经过一夜的停放过后会流回油底壳内,所以热一下车,让机油能够对各部件进行一个润滑过后对车子更好。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   个人建议仅供参考:夏天着车后怠速15-30秒左右就直接走吧,低速行驶,坚持2-3分钟别超过30-40公里的时速,水温上来就正常行驶了。冬天着车后怠速2-3分钟左右就直接走吧,低速行驶,坚持3-5分钟别超过30-40公里的时速,水温上来就正常行驶了!
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    现在的车子都是不用可以热车的,启动后一分钟内上路就行了,因为长时间怠速热车的话会产生积碳的,上路慢速行驶既不积碳也达到热车的效果。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 热车还是有必要的,起码上车打着火后的30秒左右不要行驶,打火,寄安全带,观察一下车外情况,30秒就差不多过去了,再慢慢开几分钟再加速开就好了。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                         现在根本不需要你原地热车的,启动后就可以接着行驶了,原地热车只有害处没有好处,增加车辆积碳啊,油耗也高。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
现在的车子发动机技术很成熟,材料很先进,不需要特别热车,冷车起步开慢速,等水温上来就可以正常行驶。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    热车的话现在基本没有必要刻意原地热车了,因为你原地热车效果不好,会增加车辆的积碳的,正常启动后可以开车上路行驶,慢速行驶热车效果会更好的呀。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
现在的电喷车理论上可以不热车。但是车子刚启动时,机油润滑不好,水温低,马上起步,机器需较高转速,对机器有较大的损伤,建议热1分钟再起步。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
热车是必须的,不过不用热很久,大概一分钟,让发动机润滑一下,你也不用光坐在车里等,可以用这点时间拿个掸子或拿个布擦一下你的爱车,完了之后起步温柔点,转速别超过2000,2挡或3挡30码左右开1,2公里,等水温到90度以后就可以恢复原来的驾驶方式了。
