刹车油是不是可以超时间更换啊?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-14 08:37
这个暂时没什么事情刹车都基本差不多?亲们刹车油是不是都是超额超时间使用的呢?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
2021-02-14 08:40 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
  刹车油的更换并不是看时间,而是看含水量。当含水量达到3%之后要立即更换。刹车油是汽车上一个比较重要的油液,毕竟刹车系统关乎到安全性。
2021-02-14 08:42 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
刹车助力油之类的东西可以两年或者四万公里左右换一下就好了,也可以定期检测
2021-02-14 08:43 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  刹车油 这个一般是可以在六万到七万公里左右的时候一换的啊,这个可以晚一点的.
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
刹车油相比较重要,所以要及时更换,一般是4-5万公里。可以测下含水率的指标,如果说指标含有3%的水量就应该去更换了。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
刹车油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
孙一玺 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
没嘛特殊情况就换了吧,也不是很贵,门口找个修理厂大几十吧貌似就解决了,这个东西和轮胎一样,别凑合
