刹车油多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-27 09:14
刹车油的使用周期是多久?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
制动液也就是我们俗称的刹车油,有时使用不到一年的车,车辆在保养时,4S店就会建议更换制动液,也有些车主几年也想不到要更换一次制动液。其实这两种做法都是不对的。车辆制动液要按照使用说明书的保养周期进行更换。一般情况下车辆制动液的保养周期是在两年左右或者2-3万公里更换。因为制动液有很强的吸水性,如到期不更换会对制动活塞造成腐蚀,严重时会让制动力减弱,甚至失效,且制动液吸水后还会导致制动液沸点降低,使制动器压力不足,影响车辆制动效果。
2021-01-27 09:14 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车油这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。
2021-01-27 09:15 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
2021-01-27 09:15 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
刹车油一般建议的更换周期是两年或四万公里,实际中如果刹车使用没问题,可以通过检测含水率情况决定
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一般情况下3年或者5万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
现在车辆都是使用长效刹车油,刹车油具有亲水性车辆行驶2万公里以后应该检查一下刹车油的含水量,没有问题继续使用即可!
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换
