刹车油多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-14 08:34
它的使用周期是多久
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2021-01-14 08:35 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
刹车油一般的是要求六年就得更换吧,但是可以根据使用的情况检测含水量如果含水量没有问题还是可以继续使用的。
2021-01-14 08:35 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  一般正常情况下,刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,每4年左右检查一次刹车油,确保刹车油的正常状态。这个周期因制造厂商的规定和刹车油品牌不同有长有短。
2021-01-14 08:35 回复
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
刹车油一般是两年或者四万公里更换一次,具体看刹车油含水率,高于3%就要换了
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车油的更换周期为每两年或四万公里左右更换一次。 制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。一般刹车油含水量超过3%,建议更换;如果含水量超过5%,那就得必须更换了。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
现在车辆都是使用长效刹车油,刹车油具有亲水性车辆行驶20000公里以后做一下刹车油含水量测试,没有问题继续使用即可!
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    车子的刹车油建议定期更换,否则影响刹车效果,一般建议每4万公里或者2年一次。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到4S店去连接电脑检测刹车油中的含水量来判断刹车油是否需要更换
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  您好!刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般情况下,建议更换刹车油的时间为每两年或4万公里左右进行更换一次刹车油,当然,这个数值还是需要与实际情况结合进行检查是否需要更换。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
