问 助力油多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-13 12:42
助力油的使用周期是多久?
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     助力油6-8万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
2021-01-13 12:44 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
为了防止油液出现变质的情况,方向盘助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次
2021-01-13 12:45 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
助力油一般两年或者四万公里换一次,转向变重,转向灵敏度下降就需要更换了,如果不换转向助力泵损坏,方向机内部齿轮齿条磨损加快,如果是电子助力的那就没必要换,
2021-01-13 12:46 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
通常情况下是4~5万公里左右进行更换。
关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,并且颜色是有一点点偏红的,但是如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
    北境1988 关禁闭 已屏蔽
    马自达CX-4
    方向盘助力油一般是2年或者三万公里左右更换一次。但最终还是需要根据汽车的实际情况,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。那这个情况就需要考虑更换了。
    勋润安 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎
    助力油的话一般没有什么问题的情况下都是可以在100000公里以上的一事啦。
