问 刹车盘生锈是什么原因
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-13 09:40
应该怎么处理
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。 如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。 如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘刹车盘就会生一圈锈;下雨天开车出门后,刹车盘也会生锈;而且洗车后刹车也会上锈,这可不是刹车盘的质量问题,而是由于刹车盘的材质是钢的,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨遇水就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
2021-01-13 09:40 回复
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本来就是铸铁材质,所以说遇到雨水之后产生锈迹是正常现象。
2021-01-13 09:41 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
刹车盘基本都是铸铁材质,停放一段时间后刹车盘产生浮锈,正常现象,可以通过刹车来将锈迹给磨掉
2021-01-13 09:41 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈是正常的自然现象,刹车盘是铸铁铸成的,遇到潮湿的环境就会生锈,车开动磨磨就好了,不影响刹车性能的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  1.如果只是表面有轻微的锈迹,可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。2.如果生锈很严重时最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车刹车盘生锈属于正常现象,当然,除了一些高级的陶瓷刹车盘不会出现生锈现象。但大部分汽车的刹车盘是铸铁材质的,长期暴露在外,饱受雨雪及恶劣环境的摧残,表面难免会出现锈迹,生锈会影响汽车的刹车效果,需要及时处理。
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  这个是正常的的,刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化,生锈。 轻微的锈痕:把车开出去刹几次车就会好了,生锈的地方就会给磨损掉。 严重的锈痕:会造成刹车盘表面不平。此时,将很难祛除锈迹,即便勉强“抛光”,事后也会造成刹车片的异常磨损,仍然会有抖动的情况出现。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
自然氧化的, 启动车子后,低速行驶,缓慢踩刹车,几次之后即可恢复正常;但是,刹车盘如果有很厚的锈,切莫一热车就高速行车,容易导致车子刹车不是很灵敏
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
刹车盘本来就是铁的材质的,生锈也是非常正常的,特别是经常下雨或者是经常停放
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,正常的哦,有的时候下雨,1个小时就生锈了哦,没有什么问题的!
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  所有车子的铸铁件都会生锈,尤其是轮毂和刹车盘,属于正常现象,楼主不必纠结!因为刹车盘无法做防锈处理所以只要沾上水,或者空气中湿度比较大的,刹车盘都会生锈。在你开车过程中踩几刹车就会磨掉的。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈不会影响刹车,生锈的时候多开出去刹几次车,刹车盘那一圈锈就会被磨掉。如果还有没有磨到的地方,可以把钢圈拆卸来,用砂纸打磨掉。但如果遇到下一个雨天,还是无可避免地会被雨淋湿再次生锈,所以刹车盘生锈一般可以不用去处理。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般不用过份担心,引起的原车是在空气湿度大的天气里停放几天或者淋到雨都会出现生锈,一般开出去刹几次车就行了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈其实是一个很正常的现象,我们不必要去担心,也没有必要去想应该怎样处理刹车盘上的锈迹,因为我们汽车在行驶一段时间,刹车盘和刹车片进行磨损之后,锈迹也就会消失。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
雨天或者空气潮湿的环境导致的刹车盘生锈现象,很是正常的不用担心,平常自己多踩几脚刹车即可
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的刹车盘属于是铸铁件,下雨或洗车后,刹车盘位置就会有锈斑产生,并不影响车辆的正常安全行驶,车辆正常行驶一段里程之后,刹车盘位置就会自动磨亮的。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    汽车的刹车盘生锈,这个属于正常现象的,毕竟刹车盘基本都是铸铁件,在潮湿或者雨天就比较容易生锈的,不过就算是生锈了也不影响刹车性能的,这个问题完全不必担心的。
