刹车油多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-30 11:48
刹车油的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
2020-12-30 11:48 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
    刹车油一般两年四万公里更换一次,但这不是绝对的,刹车油主要看含水量的,达到标准就要更换的。
    2020-12-30 11:49 回复
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
    水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
    凯越
    刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
    一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
    乐风
    看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
    风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
    eπ007
                        汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
