问 轮胎气压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命吗?
- 数到三再放手
- 0浏览 · 2020-12-13 11:07
是不是轮胎气压的高低对于轮胎的使用寿命都是有影响的呢?
相关问题
更多
- DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
胎压过高带来的主要影响:轮胎与地面接触面积会减小,从而呈现波动现象。这样行驶时不仅轮胎阻力增加,影响汽车加速性能,而且会导致方向盘震动、跑偏。在气压过足时,路面的钉子、玻璃等尖锐物体很容易扎入胎内,甚至造成爆胎。
轮胎胎压过低带来的危害:1、与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;2、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎;3、胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损;4、使车辆方向盘变沉、易跑偏、操控性变差和胎噪声变大等。
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
有影响,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
