机油加多了有什么样的影响?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-13 10:04
机油加多有影响吗?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
正确的检查方法是要注意检查的条件,不要在车子发动的时候检查。检查时要把车停好,拉紧手刹,启动发动机,达到正常工作温度时,关掉发动机等几分钟,让机油流回油底壳,这时再取出机油尺看看。
2020-12-13 10:04 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
1.增大发动机内部的阻力。
2.容易损坏油封、密封圈、密封垫等密封元件的密封性。
3.发动机容易形成积碳。
超过机油标尺很多,发动机会烧机油,稍微多一点的话没关系的,多太多了发动机内部阻力增大,影响动力,偶尔还熄火。
2020-12-13 10:05 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般来说,换机油都是在修理厂完成的,很多车主在换机油的时候都会提醒工作人员多加些。但是,机油其实不是加得越多越好。机油上面有一个油尺,上面标注了机油的最大量和最小量,机油的量需要在这两个值之间才可以。在平时的时候,车主们也可以拔出油尺,看看自己车子的机油量是否符合要求。
2020-12-13 10:05 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     如果加的机油过多,曲轴浸泡在机油中的部分就会变大,会影响旋转时的阻力也会变大。因曲轴受到的阻力大,会出现车辆发闷,加速无力的感觉,油耗也会相应增大。最好把多余的机油抽出来!
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
机油加多了的话,最明显的就是你油耗会升高。动力会降低,严重点的可能导致机油压力过高损坏发动机。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
保养机油加多了会对发动机带来影响,甚至会损坏三元催化器,还可能导致发动机漏油,使发动机的功率下降,还会影响动力输出,增加油耗。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
机油加多了,一方面会影响车辆的动力,另一方面会窜入燃烧室,产生积碳,所以一定要加加多的机油抽出来
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  1、对高速旋转的曲轴(包括连接曲轴的部分顶杆)产生很大阻力,从而使动力下降,在车辆行驶时也就增加油耗。2、由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,严重时可能会使三元催化器中毒而损坏,提请各位车友在加润滑油时要慎重,别加太多,只要在机油尺刻度范围之内即可!
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
正常机油不能低于下线,不能高于上线,如果特别多的话,借你放一些 要不会导致机油乳化,对方机炮
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     更换机油后,如果机油加得过满或者机油粘度比原来的高,都可能导致油耗和噪音增加.
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
轻微的话可以影响油耗变高 如果太严重了也可能熄火之类的,在正常值就好了
