问 刹车盘的更换周期是怎么要求?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-22 14:33
到什么样就要替换求问车友
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
正常使用的话还是要看磨损情况来的,你车刹车片换第三套的时候刹车盘就麿的差不多就要换了。
2021-03-22 14:39 回复
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
刹车盘一般的话,都是直接换了2到3次的一个刹车片就需要去更换一下了呢
2021-03-22 14:39 回复
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘呢更换的依据标准,一般是可以按照换2次刹车片然后换一次刹车盘来就行的,周期上还是比较长的, 大概也可以达到十万公里或者以上的哈。
2021-03-22 14:41 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘建议6万公里的时候先检查的,更换周期建议可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变锋利,或表面有较深的划痕时那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,刹车片磨损快那么刹车盘也磨损快。
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘的更换与你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。
