什么原因会引起汽车刹车片异响呀?
it19eecj
0浏览 · 2021-02-22 10:19
什么原因会引起汽车刹车片异响更换刹车片要注意那些细节??
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
首先你要区分异响的声音,是尖叫,还是闷响,或是丝丝地叫。
1·如果是尖叫,首先要检查是鄙视刹车片快用完了(报警片发声)。如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。
2·如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等。
3·如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
2021-02-22 10:21 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
  引起汽车刹车片异响的原因有很多,但总体归纳主要是这几个,分别是新车磨合期、刹车片太硬、刹车片已经磨损严重、刹车卡钳等原因造成。
2021-02-22 10:21 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
你说的可能大多数都是潮湿天气,或者涉水或者晚上洗车后引起的,这个时候因为材质的问题,刹车片和刹车盘容易氧化锈蚀,引起的刹车异响,开几公里或几脚刹车后磨没了就没事了,属于正常现象 如果不是,看看刹车盘有没有圈状磨损,应该是刹车片有异物或者杂质一类的,找地方给你看看是异物还是磨损到极限
2021-02-22 10:21 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
这种情况一般都是由于刹车片和刹车盘出现了不正常的摩擦,你不懂的话可以去找售后检查一下吧
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  刹车异响是一个让人很头疼的问题。首先你要区分异响的声音,是尖叫,还是闷响,或是丝丝地叫。1·如果是尖叫,首先要检查是鄙视刹车片快用完了(报警片发声)。如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。2·如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等。3·如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
刹车片太硬了,在使用过程中就会导致这样的异响出现刹车片磨损比较严重,基本上被磨损没了,也会有出现异响
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
轻踩刹车出现吱吱声。就是刹车片出现了杂质或者异物摩擦导致的,一般跑一段时间自己就好了,或者是拆下来打磨也可以的。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    刹车异响有可能是刹车片使用的时间太长了,导致磨损严重这个情况下必须要更换的,避免出现刹车失灵,当然了刹车片有异物的话也会出现异响的呢。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    当踩刹车异响的时候,可能是因为刹车片和刹车盘之间有异物、水在早上踩刹车的时候就会有异响,属于正常现象的。
