多久更换一次变速箱的变速箱油?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-02-14 09:07
变速箱怎么保养,多久更换一次变速箱的变速箱油?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
1,手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,一般车型用量3升左右。一次购买一桶四升装100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。2,AT自动变速箱油,一般4万公里更换一次,一般变速箱的总油量为6-8升,但因结构原因,通常无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶150左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用10-12左右。更换工时视更换类型,一般工时费用为100-400左右。3,CVT油一般是根据电脑系统的劣化度值参考是否更换,但是个人经验来看最好在6-8万公里更换cvt油。通常CVT油去到这个公里数品质都开始下降。一般变速箱油内部的总油量为6-8升,个别车型10升左右。因与AT一样有液力变扭器,通常也无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶250左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次或者拆油底彻底更换使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用12-15升左右。更换工时视更换类型,一般工时费为100-600左右。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为2年6万公里和2年8万公里。
手动档的变速箱一般是2年 8万公里保养,自动档的变速箱一般是2年6万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!
变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!
还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的6速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着4万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
2021-02-14 09:07 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     手动变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,自动变速箱油,一般4万公里更换一次,
2021-02-14 09:09 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般7、8W公里左右,但是必须看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-02-14 09:09 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
自动变速箱一般4万公里需要更换变速箱油,而手动变速箱8万公里更换变速箱油。
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
变速箱油一是看保养手册上的更换周期,一般都是8到10万公里更换,二是要注意手动变速箱和自动变速箱的换油区别。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果是自动变速箱油,那么建议每隔6万公里左右去更换一次。手动变速箱,建议每隔两年或4万公里更换一次。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
车型不一样可能更换的周期不一样,一般建议6~8万公里更换一次比较好一些的。好的行车的话可以迟一 些,不太好的行车早一些。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。自动变速箱油就选择重力换油就行了。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
自动挡变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。手动挡可以延长更换时间,不换变速箱油的话,变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  变速箱油在变速箱运转的过程中起到了至关重要的作用,通常情况下,自动挡汽车的变速箱油是3~4年更换一次,或者是行驶里程达到6万到8万公里的时候 换
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
变速箱油有的在论坛上看,有4万km的,有6万km的,还有开到10万km去更换呢 但建议你不管多少公里需更换,建议循环更换
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
