行驶中前档玻璃起雾,用什么方法快速处理为好?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-05 07:44
  起雾开启了空调,发现是玻璃下方外面起的雾,如何解决此类现象?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车窗除雾的方法有:1,车窗留缝使空气对流 如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去,好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,2,打开空调冷风吹,如果遇到下雨的时候,可以打开汽车里的空调同时开启一下外循环,将温度调至冷风,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内会比较冷,3,冬天或冷天的时候,可以打开空调热风吹,不过空调制热会增加很大的油耗,相反还有一种方法,就是打开汽车里的暖风,也就是利用发动机的散热风来将车内雾气烘干从而达到除雾的效果。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我都是吧出风头调整到前挡,外循环,然后打开空调压缩机,这样的除雾除湿效率是最高的
2021-03-05 07:47 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
开空调啊,冬天是会出现这种情况的,只要开空调打到除雾档就好了啊,冷风除的快,热风稍慢一点。
2021-03-05 07:47 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
除雾 一般来讲是开内循环的,不过一开始如果车内有一层霜一样的东西的话,建议先开外循环除湿一下在开内循环。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的可以用发动机的暖风吹啊,如果效果不是很好,可以开压缩机用冷风对着空调吹就行了
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲,内外的温差大,所以就会起雾,打开车上的除雾功能最实用了,一开始建议除下湿,然后在换 内循环。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
 你这个情况,最好的方法,就是喷玻璃除雾器,这个效果是最好的哦,可以坚持30天左右!
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    除雾最有效的办法是:打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道“寒气膜”,阻止二氧化碳在玻璃上凝聚,起到除雾效果。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
玻璃起雾最简单的就是开空调除雾档,启动AC快速除去车内湿气,玻璃就没有雾气了
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
可以开启一键除雾功能,或者是提前用洗洁精兑水擦拭玻璃,效果不错,可以保持好几天不起雾
Tian小恬 关禁闭 已屏蔽
