问 请问补完轮胎需要做一下动平衡吗?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-12-08 10:45
安装轮胎时按拆下轮胎前做的轮毂与轮胎标记的不需要吧?
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  补完胎要做动平衡,特别是把轮胎拆卸下来修补或修补的地方相对较大时,那么动平衡是必须做的。因为动平衡是直接影响着驾驶安全的,如果在补胎之后没有做动平衡,那么就会使得车轮不能平稳的转动,车辆在行驶时会产生抖动、方向盘震动等问题,尤其是在高速行驶时,车速越高,抖动现象会越明显,甚至会产生跑偏现象。
2020-12-08 10:46 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
换轮胎或者补轮胎一般肯定是要做动平衡的,不做的话跑高速会出现方向盘抖动的现象的。
2020-12-08 10:47 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
补轮胎后要一定要做动平衡,因为在补胎的时候,整体的质量分配就被打乱了,所以需要重新通过动平衡来校正。汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分
2020-12-08 10:47 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  常在河边走哪有不湿鞋的,现在一般都是采用冷补贴片,补上正常跑不必担心,价格一般30-50块,如果口子大用蘑菇钉价格要贵一点大约80-100块左右,各地区价格有所不同,前轮必须做好动平衡,后轮无所谓!
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
如果是不拆胎的补是不用做的,但如果拆了胎,原来的配重平衡就没作用了,理论上是要再做过一次动平衡的,但很多时候都不可行,因为做补胎的不一定有设备做动平衡,如果开车时没发现抖动的厉害就不用做,如果发现抖动得厉害(原本不抖的),就应该去做一个。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
  补完轮胎 一般是需要做动平衡的,如果你自己有做了标记的话,那可以不用做的。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
其实车辆的动平衡如果没有问题的情况下一般是不用做的,更换轮胎或者补胎后就需要做的。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
更换轮胎或者是补胎后需要做一下轮胎动平衡,如果不做可能会造成轮胎异常磨损,高速方向盘抖动等现象
