问 轮胎一般磨损到什么程度就要进行更换了? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 风花雪夜帝 0浏览 · 2020-10-24 19:45 车子的轮胎一般磨损到什么程度就要进行更换了? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。 2020-10-24 19:48 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑 2020-10-24 19:50 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大正中牌 关禁闭 已屏蔽 磨损比较平的话,就要更换了,他不是有个凹槽吗?你可以看一下里面的情况 2020-10-24 19:51 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽 车辆的轮胎一般建议5-8万公里更换,如果轮胎表面没有明显的裂纹或老化纹,可以看轮胎的主排水槽内的止损点和耐磨层之间的距离。如果止损点和耐磨层几乎磨平了,那就说明需要更换车胎了。 2020-10-24 19:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuelian198712 关禁闭 已屏蔽 帝豪 轮胎没有一个固定的寿命,基本没有外伤的情况下,都是可以用到六年或者是七万公里左右吧。 2020-10-24 19:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
