问 刹车盘多少公里更换呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-09 06:51
刹车盘多少公里更换呢,会不会提醒更换刹车盘的啊?
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个一般磨损的比较厉害,在更换呀,这个每次保养的时候检查一下就可以了。
2021-03-09 06:53 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。
2021-03-09 06:55 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
原车的刹车盘基本能用到十万公里以上吧,更换刹车盘建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。
2021-03-09 06:56 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常情况下每更换两次刹车片才需要考虑更换一次刹车盘 ,或者出现严重的凹痕的话 也是需要考虑更换新的刹车盘
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆刹车盘一般是更换两次刹车片以后更换一次,或者是行驶十万公里的时候进行更换
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车片在更换两三次以后就要考虑更换刹车盘了,不过主要还是看刹车盘的磨损情况
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘的更换周期比较长,一般来说可以更换2次刹车片换一次刹车盘,大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车盘大概在十万公里更换吧,相对来说更换的时间还是蛮长的呢,看具体情况。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    更换刹车盘一般是在换了2次刹车片以后,刹车盘大概可以用个10万公里吧。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
刹车盘需要进行更换的因素有很多,但是也是有一个基本的时间,如果说你的汽车的刹车片使用的材质比较一般的话,那么当车子行驶3到4万公里的时候就可以进行更换了,刹车盘更换的话也就差不多也需要在7万公里的时候进行更换还有一点需要大家知道,就是当更换了两次刹车片之后,就需要更换一次刹车盘了,所以说大家可以根据自己的这个使用情况就可以进行一个预估,虽然说生产厂家并没有一个明确的规定时间。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般来说刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
