怎样能降低胎噪呢?
Liuhangaba
0浏览 · 2021-07-29 15:19
有一说一哈,开观致7也有一段时间了,各方面感觉都还不错,但是胎噪确实是有的,虽然说这个价位的SUV不能要求太多,但是还是想知道有没有可以降低胎噪的方法呢?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
这个和胎压高低有一定关系,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
降低胎噪可以采用以下方法:
1、在四个车门、门边部位、轮弧上方部位、四个翼子板以及底盘处贴上隔音材料。
2、采取更换舒适型轮胎的方法降低胎噪,引发噪音和轮胎有关的因素,主要是胎面花纹,所以,舒适型轮胎会在设计花纹时,考虑到静音性。可令整圈轮胎胎面中央静音筋的横截面沟槽宽度保持固定不变,使轮胎旋转进入接地面时橡胶滑块的刚性趋于一致,花纹块的振动幅度趋于均衡,噪音波趋于平稳。
2021-07-29 15:20 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
2021-07-29 15:21 回复
Liuhangaba 楼主 关禁闭 已屏蔽
ww77seven 2021/07/29 15:21:15 发表在 板凳
好的,谢谢
2021-07-29 15:22 回复
谜qwe 2021/07/29 15:20:37 发表在 沙发
降低胎噪可以采用以下方法:1、在四个车门、门边部位、轮弧上方部位、四个翼子板以及底盘处贴上隔音材料。2、采取更换舒适型轮胎的方法降低胎噪,引发噪音和轮胎有关的因素,主要是胎面花纹,所以,舒适型轮胎会在设计花纹时,考虑到静音性。可令整圈轮胎胎面中央静音筋的横截面沟槽宽度保持固定不变,使轮胎旋转进入接地面时橡胶滑块的刚性趋于一致,花纹块的振动幅度趋于均衡,噪音波趋于平稳。
谢谢啦
2021-07-29 15:22 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
做隔音或是换胎,如果想要是静音胎试试固特异旗下高端胎御乘2代,封闭式胎肩设计加上不少科技橡胶配方,静音效果是真不错,而且干湿抓地力都很强,操控性好,我车上用的也是这款,四万多公里看胎纹磨损只有一半不到,再跑个5万公里没问题,同级别中耐用性也是较好的,楼主也可以试试看。
曹帅8293 关禁闭 已屏蔽
北京现代ix25
