问 火花塞多少公里更换一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-03-11 08:49 网上购买火花塞时,还要看火花塞热值与丝扣长短是否合适吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问观致 0回答 问发动机排放故撞怎么搞 0回答 问求出厂版观致7刷机包 0回答 问观致7的T盒位置 0回答 全部回复 只看楼主 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 火花塞更换周期依材质而定,更换时间分别为:铱金火花塞:8-10万公里左右更换;铂金火花塞:5-6万公里更换;镍火花塞:2-3万公里更换。 2021-03-11 08:51 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽 爱丽舍 根据火花塞材质的不同,火花塞的类型可分为:普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,这些类型的火花塞使用寿命有所不同,对应的更换里程也存在差异。 汽车火花塞的使用寿命根据火花塞的材质不同,也有所不同,不能统一而论,下面,我们就根据不同材质的火花塞,来介绍使用更换的时间。 镍材质的火花塞,一般是行驶了30000公里后要去跟换一下,不要再坚持使用了。 铂金的火花塞,在行驶了40000-50000公里后必须要更换,当然,如果磨损很大的话,要及早更换。 铱金火花塞,材质比较耐磨损,行驶100000公里后在更换,也是安全可靠的。 无论你的火花塞是什么材质的,都要坚持做汽车保养,延长汽车零部件的使用寿命。 2021-03-11 08:52 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽 正常情况下汽车的火花三万公里的时候进行一次更换的,质保期以内建议在4S店更换原厂的不影响车辆的质保,或者自己更换铂金的火花塞质量更好点的,品牌可以选择博世、NGK不错的。 2021-03-11 08:53 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地球卫士123 关禁闭 已屏蔽 普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换,具体也可以看看火花塞的颜色,以及车子有没有抖动以及 油耗增加等增加的现象。像博世、NGK等都是不错的 2021-03-11 08:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 火花塞更换的话一般是在3-4万公里的时候,具体实际更换还要看火花塞的燃烧情况,也可以参考车辆保养手册来的。 2021-03-11 08:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 理论上镍合金火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的为4万公里,铱金火花塞的寿命则达到6-8万公里,双铱金、铱铂金可长达10万公里。 2021-03-11 08:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xushiqi01 关禁闭 已屏蔽 朗逸 火花塞的具体更换时间由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行,大致的可参考普通的镍合金火花塞2万公里左右需要更换一次;铂金火花塞在4万公里左右更换;铱金火花塞可以使用6-8万公里左右再进行更换。 2021-03-11 08:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > joeslee 关禁闭 已屏蔽 说得对,一看螺纹规格,二看间隙,三 看热值,注意各个品牌热值可能不一致,要换算,另外,还要注意点火点位置也不能差太多,最好一样。还有就是顶部的那个沟状波纹的陶瓷绝缘体,也要差不多一样,我看论坛上有车友说某些型号的这个有点小,还要加个什么套。 2021-03-12 08:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
