轮胎如果要更换,是换在前轴还是后轴好些?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-14 08:06
车子的轮胎如果要更换,是换在前轴还是后轴好些?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
锦湖轮胎建议:新轮胎应安装在前轴上。理由是:大部分家用车都是前驱结构,同时也是导向轮,因此“新轮胎装前轴”的观点是主流。
米其林家建议:新轮胎应安装在后轴上。理由是:新轮胎能够提供比旧轮胎更好的湿地抓地力,当新胎安装在后车轴上时,可以减少车辆在湿滑路面上出现转向过度的风险。
2020-10-14 08:07 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
有人开车费胎,有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!
2020-10-14 08:07 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下不同的车辆,新轮胎更换之后,放前轮还是放后轮的方式有所不同。换轮胎的原则是前驱车更换前轮,后驱车更换后轮。在更换新轮胎时,要根据具体情况而定。
2020-10-14 08:08 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
先换前轮
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
最好还是四条轮胎还是一起更换了,毕竟轮胎是橡胶的材质,时间长也会老化的。如果只是更换的话可以更换在两个前轮。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个都没有问题的,根据实际的用车的需求去进行考虑,常规新轮胎最好放在前轴使用即可
会途锐给爸安 关禁闭 已屏蔽
我一般是一套直接换,不然还得考虑花纹对不对的上的问题,反正选择高端品牌的固特异和普利司通这些都可以。
wangshh_521 关禁闭 已屏蔽
观致5
浪花飞扬2018 2020/10/14 08:07:12 发表在 沙发
锦湖轮胎建议:新轮胎应安装在前轴上。理由是:大部分家用车都是前驱结构,同时也是导向轮,因此“新轮胎装前轴”的观点是主流。米其林家建议:新轮胎应安装在后轴上。理由是:新轮胎能够提供比旧轮胎更好的湿地抓地力,当新胎安装在后车轴上时,可以减少车辆在湿滑路面上出现转向过度的风险。
我认为米其林的建议是更多的是建立在后驱 的基础上,如果前驱车,更容易转向不足,装前轮可以提供更好的抓地力,减少湿滑路面转向不足的风险,对于前驱车,动力,刹车磨损,重心靠前,新胎还是放前轮靠谱。
wangshh_521 关禁闭 已屏蔽
观致5
阜阳车友cjibnl 2020/10/14 17:59:34 发表在 7楼
高端品牌的话,我认为米其林,倍耐力,马牌更胜一筹
廊坊车友0987111 关禁闭 已屏蔽
新轮胎应该更换在前轴,必须两个轮胎一起更换,因为前轮为转向轮,更换新轮胎安全系数会大一些,保持前轮的轮胎花纹及厚度一致,也会增大安全性。
