过坑洼路面后面哐啷响,这是啥问题?
djnicholas
0浏览 · 2025-03-03 11:18· 发布于甘肃
这个车过坑洼路面,后面哐啷哐啷响是怎么回事,有知道的吗
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆过坑洼路面,后面哐啷哐啷异响,原因如下。
第一车辆后部底盘的减震器有问题导致的这种现象需要检查更换新的减震器。
第二车辆后部底盘相关的悬挂胶套有问题,导致的异响,这个是需要检查一下悬挂胶套状态,如有问题需要更换。车辆如果还在质保范围之内,可以抽空去4s店做免费的检查和维修。
2025-03-03 11:22 来自山东 回复
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
先检查后备箱里的东西,再看看减震这些,胶套这些。有一直专业的摇摆机,上去就能检查出来
2025-03-03 11:25 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
要不是后备箱里有东西,要不就是车身扭转刚性太差,车内饰板互相挤压的声
2025-03-03 11:28 来自吉林 回复
djnicholas 楼主 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
同款车友有没有一样的
2025-03-05 22:15 来自甘肃 回复
南阳车友6679664 关禁闭 已屏蔽
风光MINIEV
正常,这车减震虽然不是钢板弹簧的,实际上也区别不大。这是减震的声音。有的时候过坑咯吱咯吱的声音就是减震的声音。但是你说的哐当声音?你确定没有听错?这种声音只有在有铁件移动的时候与铁件碰撞才有。另外车内的线束接头都是塑料件,有些松了碰撞也会有声音,这车隔音也很差,地面的声音也很容易传进来。
2025-03-19 18:30 来自河南 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
后减震器问题:减震器漏油、顶胶老化或防尘套破损,过坑时减震器内部金属件碰撞,会发出“哐当”声,尤其连续颠簸时更明显。
检查方法:观察减震器表面是否有油渍,按压车尾看回弹是否异常(正常应缓慢回弹,无异响)。
2025-06-25 15:01 来自吉林 回复
