问 请问各位轮胎是几年更换啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-04-19 08:00 求教车辆轮胎是几年更换啊?有好的推荐?朋友们都用到啥时候? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽 凯迪拉克CT6 跟刨开磨损方面的情况单独看老化的话是五年左右需要更换的。如果跑的比较多,磨损比较快的话,那还要提前的。 2021-04-19 08:00 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽 朗逸 我的车差不多都是三四年左右换的,这东西不能光考虑花纹,也得琢磨下自然老化的问题 2021-04-19 08:01 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没那么好呀 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 轮胎寿命基本为6-8年,轮胎厂商没有给出明确的说法,一般建议都是用3-5年,使用里程是6-8万公里 2021-04-19 08:04 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。 2021-04-19 08:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽 一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。如果遇到轮胎有鼓包,破损的也要及时去更换,安全第一了。换什么轮胎,结合一个自己的环境吧, 如果是 市区的话,建议舒适性更好的,如米其林等;如果是那种不好的路,建议耐磨性的轮胎如固特异等。 2021-04-19 08:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江大锤 关禁闭 已屏蔽 奇瑞QQ3 轮胎的更换主要还是要根据轮胎胎花的磨损程度,还有就是轮胎橡胶的老化程度来决定。新轮胎一般情况下能用5年左右。 2021-04-19 08:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:1 轮胎是橡胶制品,只要是橡胶制品就会有老化现象,一般在使用五年左右,或者行驶到六到八万公里时就需要更了。2 看轮胎磨损情况,胎面排水槽里有磨损标志,凸起来标志厚度在1.6毫米,只要磨损到这个位置就需要更换。3 如果轮胎出现偏磨吃胎比较严重的情况下,做四轮定位以后也要考虑该更换了,这种情况下的风险不亚于磨损到极限的风险。4 轮胎出现鼓包现象也是需要更换的,尤其高速,大大增加了爆胎的风险。5 轮胎使用时间长了就会出现裂纹,这也是老化现象,如果裂纹比较严重,也要考虑更换轮胎,不能马虎。6 车辆正常行驶也免不了扎个钉子什么的,一般补胎次数超过三次以上,也要考虑更换了。 2021-04-19 08:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大正中牌 关禁闭 已屏蔽 六万公里的时候,你可以考虑来对它进行更换,因为他这个公里数刚刚考到了 2021-04-19 08:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 5年或6-8万公里,必须换新胎。轮胎产品的一般使用期限为5年或6-8万公里,具体情况应视当地道路及具体使用情况而定。 2021-04-19 08:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > piao2199 关禁闭 已屏蔽 帝豪GL 我是六万公里换掉了原厂胎,目前用的固特异御乘,采用了静音胎面设计,舒适度提升还是蛮大的,而且这种大品牌的产品质量也不错,耐用。 2021-04-20 19:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
