车辆用矿物油、半合成还是全合成机油?
我有个锤子
0浏览 · 2021-02-17 08:45
这个哪种好?是不是全合成坚持公里数长?为啥4S总是忽悠这个忽悠那个的?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
机油从基础油上分又分为矿物质机油,半合成机油,全合成机油. 矿物质机油是以石油提炼的矿物油为基础,添加了添加剂制造而成,价格比较底能够提供一般的保护作用,市场上150元以下的基本都是矿物质机油. 半合成机油,解乎于矿物质机油和合成机油之间,以矿物质机油为基础又添加了大量的合成机油添加剂,能够提供更优良的润滑清洁功效,价格也比较实惠,其性价比较高,能够为普通轿车提供优良的保护. 全合成机油,完全是合成出来的机油,根本上区分于矿物制机油,能够为发动机提供优良的润滑作用,其高低温性,高速润滑性都非常的突出,一般用于高档的汽车,赛车,极端气候下的汽车.价格是矿物机油的数倍.
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
1、普通机油即矿物机油
由石油提炼过程中最后一道工序加工出来的基础油,添加了各种添加剂后的润滑油;合成机油,分半合成和全合成机油:
1)半合成机油是基础油通过二次加氢裂化,改变了分子结构的机油,令基础油的抗氧化能力、稳定性、润滑性大幅度提升;进而再添加各种添加剂得到的机油;
2)全合成机油不来自石油基础油提炼,而是通过化学合成得到的酯类,然后再添加各类添加剂最后得到的机油。
一般来讲,在性能方面全合成机油好于半合成机油,都比普通矿物机油要好。
2、选用机油注意
对不同车辆而言,不是机油用得越贵越好,也不是机油越好就越保护发动机,而是通过对比粘度及高低温适用范围找最合适的机油才是好机油。机油一定要用可靠的品牌,使用达到厂家推荐标准的机油。
1)合成机油使用的温度能够更广,使用期限会更长,但是成本更高;同样的油膜要求,合成油只用较低的粘度就可以达成,而矿物油就得用相对于合成油较 浓的粘度才能达到这种要求。这么说吧,在一样的工作环境中,合成油用较低的粘度就可以达到保护引擎的目的。一样的道理,在相同的工作环境里,合成油使用期 限比矿物油长很多,虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
2)矿物质机油,价格比较底,能够提供一般的保护作用;半合成机油,能够提供更优良的润滑清洁效果,价格比较实惠,性价比较高,能够为普通轿车提供 优良的保护;全合成机油,能够为发动机提供优良的润滑作用,它的高低温性,高速润滑性都非常的突出,一般用于高档的汽车、赛车、极端气候下的汽车,但价格 是矿物机油的数倍。
3)更换周期:矿物油更换周期建议为5000公里左右;半合成油更换周期建议为7500公里左右;合成机油更换周期建议为10000公里左右。
2021-02-17 08:46 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
2021-02-17 08:46 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。矿物质油:5000公里左右更换。现在机油价格普遍较为便宜,矿物质油的润滑效果和寿命偏低,一般情况不推荐使用矿物质油。
2021-02-17 08:47 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       这个具体要看你保养所选用的机油类型。因为不同类型的机油的保养更换周期是不一样的:(1)全合成机油是可以10000公里或一年内保养的;(2)半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的;(3)矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
起码半合成的。正常来说半合成的机油你可以6000-8000公里保养一次的。最多不要超过8000公里保养就行了。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
矿物油5千公里上下及 半年,半合成机油7千公里右左或者八个月,全合成机油1W公里左右及一年,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。哪个参数先到按哪个。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  全合成与半合成的区别。如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
全合成机油不错的,用的时间比较长,主要是每隔一年或者是1万公里更换一次就可以了,要比半合成机油性能更好。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
一般的矿物机油可以每5000公里就换一次,合成机油就可以延长至7500公里,全合成机油可以10000公里左右更换。从时间上讲,半年都行驶不到5000公里的车,半年过了也应该考虑更换机油。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
如果使用了半合成机油,可以半年或者5000公里保养一次,如果使用的全合成机油,可以一年1万公里再去保养。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    一般来说全合成的机油建议一万公里保养一次的啊,而半合成或者矿物油的话,建议是每五千公里或者六个月保养一次,机油的选择可以考虑美孚和嘉实多。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    车子保养机油的选择问题,一般来说推荐使用美孚或者嘉实多品牌的全合成机油还是比较不错的呢,型号的选择0w30的更合适。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    全合成的机油一般来说使用美孚品牌的就可以,也可以用原厂的全合成,一般10000万公里或者1年保养一回的哈。
