怎么检查车子的冷却液啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2020-12-24 19:19
怎么检查车子的冷却液啊,少了可以直接加点水吗?
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  机盖打开后,紧临着前杠的散热器是水箱,然后水箱上侧有一个金属盖,稍微旋转可打开(上面有指示向哪边打)。必须等车冷却后才能开,就可以看到液面了
2020-12-24 19:20 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
防冻液也称冷却液,主要作用就是冬天防止温度过低发生上冻,夏天防止温度过高发动机开锅,以及防止水垢生成和腐蚀。一般更换周期是2年或4万公里左右。豪华车型的更换周期更长。现在的防冻液都是混合勾兑好了的可以直接加注使用。注意,品牌不同、颜色不同不要混合使用;若防冻液不够,可以加少许纯净水。
2020-12-24 19:20 回复
